Remote Out AudiotecFischer Match M5 DSP
15. Nov. 2024
Alex
Hi zusammen, weiß jemand, welcher Stecker an den Remote Out der Match Endstufe passt? Auf der Website von Audiotec Fischer konnte ich keine passenden Kabel finden dafür.
einfach bei ATF nachfragen, da wird dir sicher geholfen.
@Fortissimo Hi, bist du dir sicher? Die Stecker hatte ich auch schon im Blick, war mir aber unsicher, weil die Außenkontur so anders aussieht, hatte mit dem Standard noch nie zu tun, aber könnte natürlich trotzdem passen. Die Farbe wäre mir ziemlich egal an der Stelle.
Ich habe sogar noch einige originale match Stecker hier rumliegen...kann ich dir gerne zukommen lassen.
Das ist nett, danke, komme ich gern drauf zurück falls benötigt, hatte heute allerdings Kontakt mit ATF und die schicken mir ebenfalls ein paar Stück kostenlos zu, an der Stelle also mal wieder großes Lob für den großartigen Service bei Audiotec Fischer, also Thema erstmal erledigt.
Also, falls wer die Infos später auch nochmal braucht, die Stecker von ATF sind angekommen, anbei ein paar Fotos und Maße. Aufschrift: "Riacon RP01", RM ist hier wohl 3.5mm, @Fortissimo lag damit richtig. Ansonsten sehen sie aber etwas anders aus, als die verlinkten. Glaube diese reichelt.de/anschlussklemmensystem-2-pol-rm-3-5mm-akl-169-02-p36629 kommen den am nächsten (noch ein Screenshot, falls der Link später mal nicht mehr geht)
--> passen nur bei der M5 mk2, die M5.4 hat wieder andere Anschlüsse
Aufpassen
M5 MK2 hat einen anderen Stecker als M5.4
Hätte von jeder Sorte so 100 rum liegen
Da hast aber richtig viel Geld in die Hand genommen, da es die ja nur exklusiv bei ATF gibt…………………
Grüße, Martin
@Gack Wertvoller Hinweis, das fiel mir auch schon auf, als ich zwischendurch mal die Anleitung und Abbildungen der 5.4 geöffnet hatte und mich dann gewundert hab, habs im Beitrag ergänzt.
@P406 Dank der Kundenfreundlichkeit von ATF habe ich keinen Cent dafür bezahlt ;-) Gehe mal davon aus, dass sie mir diverse Fehlbestellungen oder lange Recherche nach Bezug für den richtigen Stecker ersparen wollten und mir daher einfach ein paar zugeschickt haben. Wer natürlich einen Reichelt, Conrad o.ä. um die Ecke und die korrekte Bezeichnung hat, kann es so vielleicht auch schneller lösen.
Hallo, bei meiner MATCH M5.4DSP fehlt dieser Stecker. Mir fiel es jetzt auf, weil ich zusätzlich eine M2.1AMP einbauen will und diese über den Remote Out der M5.4DSP einschalten wollte. Kann mir jemand sagen welcher Steckertyp das ist. Bei ATF heute schon angerufen und die wollen mir diesen zusenden. Wäre aber trotzdem parallel gut zu wissen wo ich den noch bekommen könnte weil ich am kommenden Wochenende die M2.1 einbauen möchte.
Danke für eure Hilfe.
Geh doch einfach zu einem ATF Händler in deiner Nähe
Davon hat man ganze Schübe voll
