Der rosarote Panther schrieb:Ich hab bei sowas immer Angst die Membran zu sehr zu drücken oder auch nicht ganz axial zu drücken beim Abwischen und befürchte, dass die Zentrierung oder so Schaden nimmt. Besonder bei Mittel- und Hochtönern. TMTs und Subwoofer gehen mit nem ganz leicht angefeuchteten Tuch oder nem nicht zu harten Pinsel ganz gut zu reinigen.
Reinigt ihr die HTs echt mit nem Fetzen? Ich rede jetzt speziell von Ringradiatoren, weniger von Hochton-Kalotten.
Stephan![]()
Hammy schrieb:Meine TMT´s beim Eton Pro 170 sind auch so komisch klebrig.
Auf jeden Fall habe ICH noch nie eine Membrane oder Sicke mit irgendwas behandelt.
Ist das überhaupt notwendig ???
Anselm Andrian schrieb:Würde es , das REINIGEN , lieber z.B. bei HOCHTÖNERn lassen..
NUR wenn es bekannt ist was für ein Beschichtungs-mittel verwendet worden ist's sinvoll zu STARTEN !!!
Jeder kocht sein "eigenes" Süppchen...
Schnell ist mal hier und da zuVIEL "weggenommen" oder an falscher stelle .
SPRAY's NEINE DANKE !
WASSER !! NEINE DANKE !
ISopropanol.. "meist" auch NEIN DANKE !
"VORSICHTIG" NEINE DANKE....
( mit tieftönern sieht's auch nicht wirklich EMPFEHLENSwert aus.. DAS !!!REINIGEN !! )
"SCHNELL" ist auch mal "etwas" entKLEBT !!!!
Herzl. Grüße aus HAMBURG
Anselm Andrian
Also ich steck immer das Rohr vom Staubsauger über den HT und lass ihn volle Pulle saugen, irgendwann geht der Staug schon wegGrOOv3 schrieb:Dann lasse ich wohl mal besser den Staub auf meinen HT´s...
Gibt ja nen flauschigen Klangcharakter
Und um den leichten Dreck auf den TMTs kann sich dann der Händler beim Einstellen drum kümmern, er kennt die Chassis wohl recht gut![]()
