Reicht mit der querschnitt aus ?
multigolf
19. Feb. 2009
Hallo wollt mal Nachfragen oder wissen was ihr zu meiner spannungsversorgung sagt
Kabel isn 25qmm geschätzte 4 Meter vll sogar etwas weniger
geht dann über den Großen audison Verteiler
und dann über ein 20qmm zur Srx5 an der n frontsystem und heckdranhängt
und zu einer vrx 1.500 cs mit nem brax Kabel an der n hx300d (2 Ohm) hängt
ich mach mir nur etwas sorgen wegen dem Querschnitt der Zuleitung
vor allem weil ich mir noch ne schone 2 kanälerin oder ne 4 Kanal dranhängen will nur fürs Frontsys
MfG forchi
was für lima hat der golf5?!
was für batterie ist denn vorne?! hinten schon eine verbaut?!
25er erstmal liegen lassen und schauen was die spannung macht... wieviel hinten noch ankommt...
strom was übers 25er fließt auch mal messen. unter pegel.
dann kann man ja mal guggen was man macht.
Was für ne Lima weis ich leider Net
Batterie vorne is Ne normale 65ah drinnen Kofferraum kommt aber noch ne Optima rein
mei spannung hauts scho ganz schön runter
des mit zusatzbatterie mach ich noch nur des Kabel macht mir sorgen
MfG forchi
was für eine größe der lima wäre interessant.
man KÖNNTE zum beispiel!!!, dass 25er liegen lassen und hinten eine kleine zusatzbatterie verbauen... das 25er dient dann als ladekabel für die batterie hinten.
vll. auch erstmal vorne eine potente batterie rein und hinten garnix und wie gesagt, messen was strom/spannung macht...
mess doch mal den strom der durchs 25er fließt wenn du pegel gibst...
Also meines Wissens ist ne 70er verbaut
will ich aber ungern mit ner größeren wechseln
und befor ich ne größere vorne reinmach kommt eher hinten eine mit Trennrelais da ich des öffteren im stand höre
MfG forchi
