kai-haweii
- 20. Aug. 2010
heute habe ich meinen SLK von meinem Car HiFi Händler abgeholt. Eigentlich sollte alles jetzt ganz toll sein, aber leider tauchen doch diverse Fragen auf, da einige Sachen nicht so durchgeführt worden sind, wie sie eigentlich besprochen waren. Schade eigentlich, da ich nicht weiß, was ich von dem Einbau halten soll!
Reicht das jetzt verbaute 16mm² Powerkabel für meine Xetec 4G600 MKII Endstufe? Verbaut ist als FS das German Maestro EV 6508 und ein Eton 8-720 Subwoofer.
Es wurden keine Aderendhülsen verwendet.
Die Xetec leistet in diesem Fall 2x 110 Watt an 4 Ohm für das FS und 2x180 Watt an 2 Ohm für den Subwoofer. Front und rear Level sind (Aussage des Händlers) auf ca. 50% eingestellt. Soll ich das so lassen?
Leider wurde der Fußraumsub versehentlich mit 2 x 2,5 mm² und 2 x 1,5mm² an der Endstufe angeschlossen. Gefällt mir zwar nicht, aber ist das trotzdem ok? Sonst müßte ich wieder den halben Wagen auseinander bauen lassen.
Die Endstufe sitzt im Kofferraum.
Eigentlich sollte ja ein 35mm² Powerkabel verbaut werden....
Einstellungen /Setup
Habe mich zwar in den Foren schlaugelesen, kenne mich aber nicht mit den Feinheiten eines vernünftigen Setups aus. Für Tipps bzgl. des optimalen Klangs bin ich dankbar.
Das FS wurde nicht abgetrennt, läuft also durch. Soll ich das so eingestellt lassen?
HU ist das Clarion dxz778.
Die Türen sind gedämmt, Adapterringe sind aus MDF. Klanglich ist das, so weit ich es beurteilen kann - gut. Habe natürlich keine Vergleichsmöglichkeit und leider auch keine Zeit bzgl, des Setups woanders hinzufahren. (Selbstständig und Arbeit ohne Ende)
Es wurde keine LZK eingestellt. Sämmtliche sonstigen Einstellungen wurden an der Endstufe , nicht an der HU vorgenommen. Kann die Einstellungen gerne morgen posten
Werde auch nochmal folgende Einstellung, die mir ein nettes Forenmitglied gepostet hat, ausprobieren:
Sub bis 40 hz laufen lassen 18 db Flanke
oder 50 hz dann aber 24 db und höher Flanke
TT ab 80 hz mit 12 db Flanke oder 100 hz 6 db flanke
HT nicht unter 2,5 khz besser über 3 khz dann 12 db drunter nicht
Dumme Frage:
Funktionieren diese Einstellungen eigentlich, wenn das FS nicht aktiv läuft, oder übernimmt das dann automatisch die Frequenzweiche? An der HU kann man ja "fast" alles einstellen.
LZK Sub auf null lassen dann grob ausmessen mit dem Zollstock
zum abgelesen Wert in cm bitte gute 80 cm adieren
rechte Seite ist ja fast gleich vom Abstand LS zur Nasenspitze
linke Seite ebenfalls die 80 cm dazu rechnen
Lt Aussage meines Händlers hat sich diese Einstellung aber nicht so gut angehört, deshalb hat er sie nicht verwendet, sagt er.
Ist die EINSTELLUNG der Laufzeitkorrektur aus Eurer Erfahrung empfehlenswert?
Dank vorab für Eure Antworten.
- sollte doch nur ein kurzes Posting werden...
Kai
Dumme Frage:
Kai
"Reichen" wirds schon, aber optimal ists sicher nicht! Ist denn wenigstens reines Kupferkabel oder Aluschrott?
