Re: iPod touch 1. Gen hat sich aufgehängt ! Brauche Hilfe !
depecheman
19. Apr. 2009
Steffen
hab einen gebrauchten iPod der ersten Generation mit 32gb
in der Bucht günstig ersteigert. Mein Problem ist aber das
dieser sich zwar ein- und aussschalten lässt und eine Verbindung
zum Rechner haben will.
Hab es schon in beiden Modi versucht: DFU und dem anderen.
Hat nicht geholfen! Der Rechner erkennt den ipod nicht!
Hab auch schon alle USB Treiber überprüft - funzt alles,
mein 2. iPod der 3. Generation wird erkannt von iTunes.
Jemand noch einen TIPP ??? :wall:
Gruß Steffen
Re: iPod hat sich aufgehängt ! Brauche Hilfe !
Hast ihn mal neu gestartet ?
Menü + Runder Knopf in der mitte für ca. 6Sec gedrückt halten.
was fürn iPod? Touch? Classic? Mini?
DFU klingt ein wenig nach Touch...
sind beides touch
neu gestartet hab ich auch schon öfters in der
Hoffnung er wird erkannt.
Gibt es eigentlich unterschiedliche Kabelbelegung zwischen
den Generationen? Hab gehört das ältere ipod am Autoradio noch geladen werden.
Mein neuer touch ja nicht ....
Vielleicht brauch ich ja ein Kabel für die erste Gen?
Nö, Kabel sind immer gleich. SowohlTouch1st Gen, als auch IPhone 3GS und das IPad laden über das selbe Kabel.
ok!
dann werd ich mir wohl mal ein zweites kabel leisten und
beide pod anschliessen, denn der copytransdoc funktioniert
nicht, weil er ja nicht erkannt wird ! :wall:
Hi
Es gibt "Zu"Billigstkabel für die iPod/iPhones die etwas zu mager Belegt sind, spich die können nur laden und nicht Syncronisieren.
Hab da auch welche von.
Gruss
Marco
Lupopower schrieb:
Hi
Gruss
Marco
o.O Das wundert mich..
Weil:
Zum Laden braucht man bei neueren iProdukten ein vollbelegtes USB Kabel. Ältere Geräte ließen sich noch über Firewire mit 12V laden. Irgendwann dann nur noch per USB. Und dann noch später (Ipod Touch v2 und iPhone ab 3G) nur noch, wenn eine bestimmte Spannung an den Datenkontakten angelegt wurde. Daher wundert es mich, wenn man mit so einem Kabel das iProdukt laden, aber nicht syncen kann...
Also ich hab festgestellt, dass der der 1. Gen über usb am Rechner nicht
läd (Kabel vom ipod 3. Gen) aber über mein zusätzliches Netzteilkabel :kopfkratz:
deswegen wird er wohl auch nicht erkannt oder?
Hi
Ich habe hier zwei Kabel, stecke ich die in ein USB Netzteil kann ich laden, stecke ich die in den Computer, synct es nicht.
Gruss
Marco
was für zwei Kabel? apple?
Lupopower schrieb:
Hi
Gruss
Marco
Es kann natürlich sein, dass die Kabel so aufgebaut sind, dass sie im Stecker das entsprechende Signal bereitstellen. Das lässt sich durch ein einfaches Widerstandsnetzwerk realisieren.
keiner ne idee?
werd wohl bei ebay noch ein kabel holen ....
