Moin,
ich glaube das hier ist der zigtausendste Thread zu dem Thema... aber nunja folgende Sachlage:
Heute bei mir endlich soweit gewesen, dass ich alles anschließen konnte. Erst die HT-Amp eingestellt, dann die TMT-Amp.
Dann beide zusammen laufen lassen. (jeweils immer beim Remote Abklemmen Zündung aus gemacht).
Dann fing es auf einmal an: Störgeräusche (pfeifen auch ohne Motor wenn die Benzinpumpe beim Zündung einschalten kurz arbeitet), hohes Grundrauschen mit "Knarksen" und beim Ausschalten kommt das typische Ploppen.
Das P88 RS2 ausgebaut, andere Signalquelle ran (MP3 Player). Auf keinem der Kanäle mehr Störgeräusche oder Ploppen.
Fazit: Chinchmasse (weil P88 das gerne mal hat) oder gibt es noch andere Gründe?
Wenn der Verdacht auf die Chinchmasse fällt: Wie prüfen ohne das Radio zu öffnen weil ich habe da noch Garantie drauf (erst Dezember bei nem Händler gekauft, auch wenn auf dem Radio : MFD December 2008 steht...). Wenn Garantie direkt an Pio wenden oder mit Händler in Kontakt treten ?
Tante Edit sagt, lese folgendes:
http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?p=16373010#p16373010
Mache "Tüdeldraht" an Chinchmasse und Radio-Gehäuse -> Rauschen, Knacken, Ploppen alles weg! -> Chinchmasse defekt ... mal schauen ob Pio das auf Kulanz repariert ...
