!Rauschen! Opel CD70 High Level an 4to6D
Schleicher
24. Jan. 2013
Nabend, hab Probleme mit meiner Anlage.
Sobald ich das Fahrzeug öffne fängt die Anlage gleich an zu rauschen.
Es hört sich an wie wenn die Navi-CD gelesen wird aber das Rauschen klingt auch nicht ab beim Musik hören.
Was kann man da machen?
Anlage besteht aus
Opel cd70
Mosconi 4to6D
Genesis 4 Channel (die gerade von UTZ wiedergekommen ist)
AA28g und DLS TMT
Sub noch in Planung
Wie hast du denn die Gainregler der Endstufe eingestellt? Und wie sind die Pegel im Prozessor eingestellt?
Der Gain am DSP steht auf 50-60% das die Opel HU keine Lautstärkeanzeige besitzt.
Die vom Amp auf 40-50%
Eventuell den Gain am DSP aufdrehen?
Hab das selbe Rauschen in meinem chevy cruze und denke das es nicht wegzubekommen ist
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Im Test Menü gibt es eine Lautstärkeanzeige (Settings lange festhalten und mehrmals auf Audio oder Sound drücken).
mMn bekommt man allerdings kein schönes Signal aus dem CD70 ohne Toslinkumbau.
Den Gain an der Endstufe würde ich mal ganz zudrehen und dann am Prozessor, wenn der Pegel zu niedrig ist, hoch.
Werde ich das Problem beseitigen wenn ich auf Toslink umbau (bei CD)?
Außerdem sind im DSP ja auch noch Steckbrücken,da ich ihn aber hier aus dem Flohmarkt habe, besitze ich keine Anleitung dazu und im Netz ist nix zu finden
