Achim1409
- 30. Jan. 2014
Hallo, bin nun endlich dazu gekommen einen BP für den GL-S12 zu bauen. Geschlossen 35ltr, Vent. 70ltr mit 35Hz abstimmung.
Der Sub spielt auch sauber und tief, aber wenn man leistung drauf gibt, wird es drönig, als wenn die Box vibriert. Ich würde fast behaupten, das die 35ltr geschlossen zu klein sind, und der Sub keinen Hub machen kann, daher die reduzierte lautstärke. Die Kiste ist absolut dicht, merkt man auch wenn man den Sub drückt. Gebaut aus 19mm MDF, der Sub ist auf einer MPX 25mm montiert und dann auf das geschlossen Gehäuse montiert. Port über eck auf 35cm länge bei 5,5cm x 40cm. 35Hz mit Arta gemessen.
Hat jemand sonst noch ein Tipp für mich, was ich versuchen kann? Angetrieben wird er von einer Emphaser EA2350 gebrückt auf 2 Ohm.
Achim
Achim
