Radioblende für Passat 3BG notwendig ?
impact
22. Juli 2004
ein Freund von mir möchte in seinem Passat BJ.2005 ein älteres M-Net Alpine-Radio verwenden und hat sich ratsuchend an mich gewendet. Braucht man für sein Modell (siehe Anhang) irgendeine Plastikblende, einen anderen Radiorahmen oder einen anderen Kabelbaum ?
Oder kann ich das Radio "einfach" ohne weiteres verbauen ?
Gruß,
Impact
Plastikblende = nein
Radiorahmen = muss beim Alpine dabei sein
Kabelbaum = Dauer- und Zündungsplus tauschen, dann nicht. Auf die Pinbelegung achten, kann sein, dass der schon 2x Dauerpus im Stecker hat. Nur das anschliessen, was man braucht.
Brauchst auf jeden Fall noch einen Phantom-Adapter. Es gibt im Fachhandel einen fertigen Adapter für Strom+Phantom.
Hoffe, geholfen zu haben.... ;)
P.S.: hätte noch 2 Phantom-Adpt. da (1xgebraucht + 1x neu), bei Bedarf einfach melden!
Dr.Moriarty hat schon alles wichtige gesagt ! Brauchte bei meinem 3BG auch nur den beiliegenden Radiorahmen (JVC). Ist ja ein Din-Schacht ! Falls du mal irgendwelche anderen Infos oder Umbautips brauchst, empfehle ich dir http://www.passatplus.de
Und wenn du das Gamma loswerden möchtest, meld dich mal bei mir ;)
DenPhantomadapter brauchst du natürlich nur wenn du Radio empfangen möchtest.
Ich zum Beispiel brauch das nicht, deswegen klappts auch ohne.
und selbst mit einspeisung funktioniert das radio nicht immer zufriedenstellend :(
der 3BG dürfte (noch) keine Fakra-Norm haben..
Baue die HU doch mal aus. Ist Iso (erwartungsgemäß) dran, nimm den 1. Adapter.
