Radio spielt nur ordentlich, wenn zwei LS... ? [TDA 7374]
Tobi F.
13. Okt. 2003
hab ja bekanntlich ein VW-Gamma als Headunit.
Letztens hatte ich, um wenigstens etwas Musik zu hören,
einfach nur einen Lautsprecher an den LS-Ausgang angeklemmt.
Da kam aber mal fast garnix raus. Mußte aufdrehen wie blöd.
Kann es sein, daß die Ausgangsstufen (keine Ahnung, irgend so
ein großes IC im TOwasweißich-Gehäuse), nur dann richtig
funktionieren, wenn man beide Lautsprecher anschliesst ?
Und dann die nächste Frage. Ich will von dem Radio-Highlevel
direkt in meinen Prozessor (analog in) reingehen.
Könnte man mit 'nem Highpower-Adapter. Aber was sacht die
Radioendstufe dazu, wenn man einfach 'nen Spannungsteiler hinhängt ?
Ich meine, was sagt die Radioenstufe zu einer Belastung von 1kOhm
statt 4 Ohm ?
Viele Grüße
Tobi F.
es könnte sein das es wie bei B O S E gemacht wird..
Dort haben die LAUTSPRECHER o.5 Ohm..
Ob der AUSGANG (die Qualität!) nun GUT oder "schlecht" ist kannn ich nicht sagen....
Auch bin ich mir sicher das ne automatische LOUNDNESS gibt...
Frag doch mal den Dominic LangenBERG...
oder "seinen" ZiehPAPA....
Grüsse aus HAMBURG
Gernstens auch an.............
Anselm N. Andrian
...nein, das VW-Radio ist für 4-8Ohm gedacht...
Beim Sony XES sinds glaub ich auch 2 Ohm.
Dominic, und Old-Diabolo lesen hier ja auch mit.
es kÖNNTE seind as das GAMMA eine art LIMITER hat welcher auch die IMPEDANZEN abfrägt! Denn normalerweise schafft man es nicht ein GAMMA zu übersteueren! Eventuell hängt das mit zusammen.,
Dominic
...hab mal in ein Schlacht-VW-Gamma reingeschaut.
Das sind zwei (vorne hinten ?) 15 Polige Gehäuse.
TDA 7374.
(habs ergoogeln können, ist ein 7374)
Any comments ?
Viele Grüße
Tobi F.
