Habe heute nochmal ein Experiment gemacht.
Und zwar Radio komplett verkabelt, auch CanBus usw. angeschlossen, allerdings habe ich am Stromverteiler das Ladekabel mal abgemacht und siehe da RADIO BLEIBT AN...
Also kann man ausschließen
- dass die Zusatzbatuterien leer sind ;
- dass über den CanBus ein Signal kommt, dass sagt "Radio aus"
- dass sonst irgendein Zündplus unterbrochen wird;
Der einzige Grund ist nur, dass wenn die Ladeleitung, die vom Motorraum kommt, angeschlossen ist der Anlasser auch die Spannung der Zusatzbatterien so in die Knie zwingt, dass das Radio aus geht.
Also sollte der von Martin angesprochene "V-Booster" mein Problem komplett lösen, wenn man der Beschreibung Glauben schenken darf.
