wing
- 23. Mai 2010
- Ingo
Grüßt euch!
Gleich im Vorab: Ich kenne diesen Beitrag: viewtopic.php?f=49&t=61294&p=777456&hilit=+Radio#p777456
Problem ist: Ich will ein Autoradio an einem Netzteil zu Hause betreiben. Das Netzteil steht dabei schon fest. Ein Computernetzteil... sollte auch ausreichen. Ich hatte schon eine Endstufe dran. Hat gut geklappt. Leider ist das Problem, das das Radio die Einstellungen verliert, wenn das Nt ausgeschalten wird. Also muss ne zusätzliche Batterie mit rein. Die muss aber kleiner als 12V sein, um geladen zu werden( vom Nt). Aber auch groß groß genug, dass das Radio die Einstellungen behält. Budget geht gegen 0. Also wirklich brauchbare Antworten, nicht: "Kauf dir einen Verstärker oder Kauf dir ein anderes Nt."
Reicht ein 9V Block? Wäre es besser 7x 1,5V Batterien in Reihe zu schalten, entspricht theoretisch 10,5V? Brauch ich zwingend ein Relais?
