R3004 Reconen
VinYL6
03. Juli 2013
Moin,
hat schonmal jemand den ScanSpeak R3004 reconed?
Ist das grundsätzlich selbst machbar (mit dem Kit von Soundimports)?
Gibts alternativ ein guten Ansprechpartner, der das macht?
Besten Dank
Hi
das ist ultra einfach. Die Frontplatte des Hochtöners zum Magneten/Gehäuse hin verdrehen, dann den Magneten mit dem Schwingsatz aus der Frontplatte entnehmen.
Jetzt einfach den Schwingsatz vom Magneten abnehmen, neuen aufsetzen, alles in die Frontplatte einsetzen und wieder verdrehen. Das rastet dann ein.
Nur darauf achten das die O-Ring Dichtung wieder richtig sitzt.
Besten Dank!
Ich scheitere allerdings beim Plug... Der muss vorher ab, nehm ich an? 😇 Verschraubt? Geklebt? Magnet?
Da musst Du mittels kleinem "Dorn" den Phaseplug von hinten durch die Bohrung herausdrücken.
Ich weis jetzt nicht ob beim Reconekit ein Kleber mitgeliefert wird um den Schwingsatz/Phaseplug zu befestigen.
