Hab mal irgendwo aufgeschnappt, dass man für TMT/MT Spulen zwischen 1mm und 1,4mm benutzen sollte... nicht dicker, da hier dann der Bass schlechter wird !!
Warum ist das so ?
Es ist doch weniger Widerstand ...
Wie ist das bei CFC Spulen ?? Wie hoch sollte der optimale Querschnitt für TMT und MTs sein ?
Ich benutze nun 1mm BL-Spulen für TMTs und 1mm BL-Spulen für MTs
Nun würde ich gerne CFC Spulen holen, weiß aber nicht welchen Querschnitt ich wählen soll !!
TMTs sind parallel und haben somit 2Ohm, und die MTs haben 4Ohm !!
Leistung ist ca. 100W - 150W pro Chassis !
Sollte man hierbei auch auf die Leistung schauen ? Und dann erst die Spulen auswählen ?
Cya, LordSub
Warum ist das so ?
Cya, LordSub
