PXA und DVA einstellen und verbauen nach dreiradreise-Art
Prima pfeifen der Lichtmaschine hab ich jetzt mit dem PXA :kopfkratz:
das sollte eigentlich net sein. Also vom optischen kanns ja schonmal net kommen. hast du das bei Radioempfang und oder bei CD?
leg mal Radio und PXA auf einen massepunkt
Mh, die PXA-Masse hol ich mir hinten vom Massepunkt, an dem auch die Amps hängen.
Das Radio hat seine Masse ja vorne.
Muss ich mal schauen wie ich das teste...
Guter Tipp ! Alle Massekabel und -anschlüsse prüfen.
2. Tipp
check mal ab, ob alle Kanäle das pfeifen haben (MT/HT/TMT/SUB)
ggf dann an der Endstufe den Masseanschluss und Chinchmasse prüfen
Also, es ist beim Tuner und bei CD.
Mh, dann werde ich mal die gucken nach den ganzen Anschlüssen.
Ich komme nie weiter so....
Kann ja eigentlich nichts kaputt gehen oder?
Hans, wie meinste das mit den checken der einzelnen Kanäle?
Also das Pfeifen kommt auf jeden Fall von der Lima.
Ich habe ja nur den PXA jetzt noch mit angeschlossen, seit dem ist das Pfeifen da.
Es ist ja nicht gesagt, das er auf allen Kanälen das Limapfeifen hat.
Also die Eingänge mal drin lassen und die Ausgänge rausziehen.
Nacheinander einstecken und darauf achten, ob er bei allen die Geräusche hat.
Ich denke aber das es ein "Hauptmasse" Fehler ist. Batteriemasse zB oder der Masseanschluss des PXA. Zuerst da die Leitung und Anschlüsse kontrollieren, damit sich der PXA nicht die Masse über Chinch zieht.
es wird zu 95% ein Masseproblem sein. Masse wird nur immer unterschätzt.
alle MAssepunkte mal abmachen, eventl mal abschleifen wieder drauf machen. Probehalber mal ein Kabel quer durchs Auto zum Radio schmeißen. mußt das Massekabel ja nur ans Gehäuse halten und net in den Stecker reinpfrimmeln.
einfach mal alle MAssesachen kucken!
