Prozzi für P88 ?
Bela B.
25. Dez. 2007
Hi Leute!
Weiß jemand von euch welchen Prozzi man mit dem Pioneer P88 verwenden kann?
Am besten noch mit parametrischem EQ.
Daniel
Da die mWn kein optical-OUT haben kein DEQ-P9/0 oder ODR ...
gibt doch diesen DEQ-9000 oder so ähnlich ...
ich glauber S3v3rin oder wie der heißt hat/te so einen bevor das P9 einzog ...
grüße
jeden Prozi mit analogen Eingaengen
ich hab nen UCS Pro hinten dran
nur wie es dann hinterher klingt ist die andere Sache...
Würde nie einen analog eingeschliffenen DSP einsetzen.
Ich würde da auch keinen Prozzi analog einschleifen... ist in meinen Augen Blödsinn!
Warum brauchst du denn nen parametrischen EQ?
31 Bänder grafisch würden denke auch schon reichen :) aber wenn man wie oft bei 4kHz nen Problem hat hat man mit dem P88 ein Problem ^^
sauber erkannt karsten! ich hab z.b. messtechnisch genau da probleme, wo ich mit den EQ vom P88 keine eingriffsmöglichkeiten hab... auf der anderen seite: von den AYA-juroren hat das keiner gehört! :D :D
vielleicht sollte man sich auch nicht zu verrückt machen, was den frequenzgang angeht...
Das stimmt... man sollte sich nicht zu sehr verrückt machen...
Im Regelfall kann man mit dem EQ eines P88 alle groben Schnitzer gut ausbügeln.
Wenn man dann noch ne schmalbandige Erhöhung oder Senke hat, dann ist das erstmal nicht sooo schlimm...
... oft kann man dann einbautechnisch noch was zaubern...
Gerade bei 4 kHz kann man unter Umständen mit der Ausrichtung des Hochtöners noch was machen... oder aber mit der LZK (natürlich nur bei vollaktivem System!).
:kopfkratz:
solange das nur bei einen frequenzbereich ist kann man doch auch mal mit einen pasiv Eq testen
sind dann eben 3 bauteile im lautsprecherkabel
wenns nichts bringt kann man das auch wieder rauswerfen
grüße
Sers,
falls ich gemeint war:
Hatte mal nen DEQ-9200...
Aber so wirklich das Wahre (vor allem um hinter ein P88RS zu klemmen über Cinch, da nix optisch) wäre diese Lösung sicher nicht...
Und ein P9 ist leider nicht bei mir eingezogen :cry:
Wobei ich grad eher Richtung HX D2 tendiere!
Grüßle
grüße
Sers,
Grüßle
Steht dochj da ...
JA du warst gemeint ...
und mein P9 steht immer noch zum verkauf ... :keks:
