protekt.
3 masse Punkte ?
Ersichtlich ist mir 1 masse Draht.
Ich werde den vergrössern.
Aktueller masse punkt ist bei mir ,
Die schrauben welche den unteren kofferraum deckel an die Karosserie verbindet.
Wenn der masse Punkt schlecht ist , kann ich den amp Mittels s
Eines Verteiler blocks an 2 masse Punkte setzen ?
Dachte da an die andere schraube die den kofferraum an die Karosserie verbindet.
Ich bin mir nicht sicher ob die batterie Das packt Bord Elektronik , Starten, Anlage.
Denn die alte war gleich hinüber
stefan91 schrieb:
Guten Morgen :-)
ich könnte ja vorerst gut mit dem pfeifen leben ,
Da man diesen beim Musik hören nicht wahrnimmt.
Ich beeeete einfach nur , Das an meiner Endstufe nix passiert ist.
Wenn die endstufe ganz ist, sollte sie wieder Einwandfrei mit der exide laufen.
Hab ich Das richtig verstanden ?
Ich zieh ein Plus Kabel von der Starter Batterie an die zusatz Batterie
Zwischen den beiden batts kommt nach c.a 20 cm hinter der Starter die sicherung.
Die "Werks" masse an der starter Batterie beachte ich nicht .
Die zusatz Batterie wird mit einen 50 mm an die masse gehangen.
Die endstufe muss nicht an die Karosserie , sondern wird im direkt Kontakt
An die Zusatz-batterie masse (-/+)gehangen.
Zwischen den amp und batt kommt dann eine weitere Sicherung
Währe es möglich ein Kabel kit 20 mm zu kaufen der die Batterien zum laden verbindet (60 a sicherung)
Und dann nach der Zusatz batt meine große Sicherung.
Aber Das war eine 300 A sicherung .
Dankee :-)
Du solltest lieber zu einen Fachmann fahren, mit den schonst du deine Nerven, sparst Zeit, und eventuell auch Geld (venn etvas noch kaput geht....)
Wenn deine LiMa pfeifen nur leise ist, hast Du wahrscheinlich keine Probleme mit der Chinchmasse.
Bei mir wahr es fürterlich laut.
Ich warte auf eine Exide Maxxima.
Die müsste heute aufjedenfall ankommen.
Hab schon Gestern Fest mit ihr gerechnet.
Die passt in den original batt Kasten vorne ?
Und ist in der Lage alles mit ordentlich Saft
Zu versorgen ?
stefan91 schrieb:
3 masse Punkte ?
Ein Massepunkt reicht völlig. Zb. ist die Gurtschraube ideal.
Das mit 2 bis zu drei Massen Kabel an der Ori Batterie hat was mit der Austatung zu tun,haste mehr klim bim
Wie Sitzheitzung usw,dann sind an der Batterie bis zu drei abgänge für Masse
Und Garden,Gurtschraube beim Smart als Masse Punkt ?, wozu wenn der Kabel weg nur 60 bis 80 cm ist
Von der Endstufe bis zur Batterie :eek:
Die Gurtschraube iat denke ich immer noch besser!
Aber wie gesagt, die beste Massepunkt ist die Batterie selber. :beer:
Ich hab Sitzheitzung , Klima ,beheizbare Heck Scheibe, Elektfenster . Tür zentral verr. Musik Müll Paket,
Trotzdem nur 1 masse Draht der eher nach einem Stab Aussieht.
Wenn heute die batterie kommt bin ich beschäftigt.
Schreibe dann sofort ob sich was verändert hat.
Wenn nicht muss ich noch was warten bis zum Abschluss der ausbildung im Mai
Und fahre dann zum Acr
Morgen Leutz .
Das Problem ist behoben ,
es lag an meiner Batterie , welche schon ausgelaufen
war.
das metall um sie herum war schon stark koridiert vorallem der batterie halter.
ich vermute das ich mir beim einschalten der endstufe mit dem neuen subwoofer , eine
Zelle zerstört habe.
daher die geringe kapazität , und nur geringe strom leistung so das die Endstufe
in den protect ging.
diesmal hab ich auch gleich die 50 kabel schuhe an die kabel gelötet, und mit selbst
:kopfkratz: ``vulkanisierenden ´´ klebe band Isoliert.
sehr schön Sauber.
es läuft alles und passt schön zusammen , ich habe auch das gefühl dass mehr Druck
vom sub kommt :woot: .
danke für die untersützung :beer:
:done:
