delgado
- 13. Okt. 2009
..Hi...
Da Ihr ja schon einiges durch habt, kann es nur noch das MB sein, denn "externe" Karten habt ihr ja nicht, ist
ja alles auf dem MB vorhanden..
Wir hatten das "gleiche" Problem mit einigen unserer HP-Workstation ca. 50-Stück von ~ 450 (diese ohne Lüfter)...
Nach langem suchen, angefangen bei den Treibern, dann tausch von Teilen, stellte sich am Ende heraus, dass
es eine Marge von MBs gab, die Fehlerhaft waren, hier entsprachen die Kondis nicht der SPez. von HP..wurden dennoch verbaut..
Der ServicePartner hatte sich anfangs auch reichlich quergestellt, erst auf die bitte, ein MB mit einer anderen Thru-Nummer
zu liefern / tauschen..waren die Problem weg..denn das "eine" MB haben wir dann Testwweise in ca. 10 "defekte" WS
getauscht und siehe da, Probleme waren wech...
Es müssen ja nicht die Kondis sein ( aber i.d.R. sind sie es) , evtl. auch der SaTa Chip, oder, oder...
