Hallo
Nach dem Komplettumbau der Anlage hat sich doch der Fehlerteufel eingeschlichen.
Das Problem liegt wohl an der Amp. Problem ist:
Beide TMT (seas W21 NAL) angeschlossen und aus einen Synchronen Knacken aus beiden Ls kommt nichts raus
Amp schaltet auf Protect
- Stell ich die Amp auf Mono gehts komischer weise
egal ob mit laufendem Motor oder ohne.
Verkabelung ist komplett überprüft, Massekontakt neu gemacht. Neue LS- und ChinchKabel gezogen. Beide Chassis scheinen ok zu sein. Wiederstand zeigt bei beiden ca 6,5Ohm.
Am Radio kanns nicht liegen, hab die Anschlüsse zwischen beiden Amps getausche. Die M1 läuft problemlos.
MFG
MFG
