Probleme tmt
alfa156
26. Okt. 2008
Guten morgen. Gerade ist mir aufgefallen als ich laut gemacht habe das mein adw600 bei komische Geräusche von sich gibt. Es hört sich an als wenn er nuscheln würde. Tmt defekt oder cinch Leitung sowie anderer Kontakt defekt. Ist nur die eine Seite. Werde wahnsinnig. Beim leise hören weg.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
Vertausch erstmal die Seiten um festzustellen obs wirklich der LS oder etwas anderes ist
Seiten vertauschen. Cinch?
Check mal ob deine Lautsprecherleitung in Ordnung ist, nciht dass da eine Litze rausschaut oder die angescheuert ist und erst wenn der Strom größer wird,
entstehen durch den Kurzschluss Störgeräusche evtl. bis hin zum Protect.
Jau oder die LS Strippen.
Ist das Problem dann auf der anderen Seite, weißt das das Problem vor dem LS sitzt und nicht der LS selber;)
Werde mal die cinch Leitung vom 4to6 zum verstärker checken ob da was wackelt. Weil mein Bluetooth geht auch nicht mehr. Erschütterung vielleicht.?
Aber ein tmt ist doch erst defekt wenn er kratzt oder?
kratzen, beissen schlagen, was auch immer. Musik soll er ja machen:-)
Zumindest wenn das Problem nicht schon vorher in Kette ist
Meine Empfindung hört es sich an als ob ein cinch nen schlag hat. Da wenig Signal kommt. Aber ich werde abends gleich testen. Danke schonmal
Auflösungen cinch Stecker
Danke für die Hilfe trotzdem
