Probleme Mit Hifonics DSP Endstufe
31. Aug. 2023
Ich hoffe von euch kann mir jemand weiter helfen, zu meinem Problem.
Ich habe in meinem Bus eine TRX 6006 von hifonics installiert, anfangs machte die Fernbedienung Probleme da sie wenn ich sie anstecke ständig die Eingänge in unregelmäßigen Abständen umgeschaltet hat, nach vielen Telefonaten mit hifonics, freie Kabelverlegung und 2 Ersatz Fernbedienungen keine Besserung .
Dann kam noch dazu das beim Einstellen des dsp's sich ohne erkennbaren Grund entweder die Endstufe oder der PC aufgehängt hat und keine Verbindung zur Endstufe mehr möglich war, Musik kam auch keine mehr aus der Endstufe.
Also zu hifonics eingesendet und nach ca 4 Wochen zurück bekommen, angeblich repariert und funktionstüchtig.
Leider war das Problem mit der Fernbedienung immernoch da.
Nun habe ich eine esx Fernbedienung erhalten welche auch funktioniert.
Soweit so gut dachte ich und machte mich daran meine Anlage bzw. Den DSP einzustellen, nach mehreren Einstellungen passierte wieder das gleiche wie beim ersten Mal, irgendetwas ist passiert beim abspeichern, das Programm reagierte nicht mehr und das Ende vom Lied, es kommt kein Ton mehr aus der Endstufe und ein verbinden mit dem Laptop ist nicht mehr möglich, bei Verbindungsaufbau erscheint im ersten Kästchen der Anzeige auf dem Laptop Error.
Hifonics sagt sie haben die Endstufe repariert, das könne nicht sein und ein weiteres Mal werde man die Endstufe nicht kostenlos reparieren.
Ich habe echt keine Lust mehr und weiß nicht mehr weiter.
Hat hier vielleicht jemand Erfahrungen mit dem Problem oder eine Idee was man machen könnte.
Ich bin am überlegen ob ich eine andere Endstufe kaufen soll, jedoch bin ich jetzt so verunsichert, ich weiß nicht was ich kaufen soll und die hifonics Endstufe die ja quasi neu ist will ich auch nicht einfach so weg werden da sie ja auch nicht gerade billig war und in Summe keine 3 Stunden gelaufen ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und oder einen Tip geben.
PS: über die 6 Kanäle laufen meine 3 vorderen Lautsprecher und über den 8ten DSP Kanal eine zweite Endstufe für den Subwoofer.
Magst du bitte die ganze Kette einmal posten?
Radio, wie in den DSP und was für LS dran hängen.
Hi
welches Windows nutzt Du für das Einstellen ?
Also als Radio Dient ein Alpine ILX-705d welches mit Chinch mit der endstufe verbunden ist, die endstufe ist wiederum mit chinch mit der 2ten endstufe für den woofer verbunden, das ist dann der 8te DSP Kanal.
An den 6 Aktiven kanälen hängen die 16er in den Türen, 10ner im Armaturenbrett und die Tweeter darauf bzw. an den A säulen.
Das ganze ist in einem VW T4 verbaut.
Windows ist das 11er aber habe es auch mit dem Windows 10 schon Probiert, hatte aber bei beiden hin und wieder schon beim einstellen probleme das die ensdstufe oder das windows nicht reagiert oder sich aufgehängt hat, jedoch ging es nach neustart bzw zündung aus und wieder an wieder.
Beim letzten mal als nichts mehr ging ist dies passiert als ich die firmware der endstufe Updaten wollte.
Das Radio hat auch DSP jedoch komnme ich mit diesem nicht so gut klar und wegen der 6Kanäle für das frontsystem würde dies eh nicht funktionieren, deshalb die DSP Endstufe.
Ich habe diese endstufe bzw. das setup gewählt weil ich etwas einigermaßen ordentliches haben wollte, klar gibt es endstufen für mehr als das doppelte geld aber für 600euro habe ich etwas anderes erwartet.
Ich habe mich schon nach einer anderen Endstufe umgesehen jedoch bin ich seit jahren micht mehr in der CarHifi szene unterwegs und habe somit keinen Plan was gut ist oder eben nicht.
ACR hat mir eine Musway M6v3 angeboten, die wäre wohl top, jedoch weiß ich aufgrund der größe nicht wirklich ob das was ist.
Zumal diese endstufe keine Lautsprecher anschlüsse im klassischen stil mehr hat sonder nur noch einen stecker mit ca 1mm² kabelquerschnitt an den ich dann meine 2,5mm² Kabel löten müsste.
Ich bin da einfach noch Oldschool und finde das komisch mnit diesem stecker system.
würde aber am ende wirklich aufd eine andere Endstufe gehen und die Hifonics reparieren lassen und verkaufen, hab da echt keine nerven mehr beim einstellen und abspeichern den supergau befürchten zu müssen.
Ich habe ja jetzt keinerlei musik mehr im Auto da alles über diese endstufe läuft.
wo und wann beim Händler mit Garantie gekauft und war ein Messprotokoll dabei?
beschreibe doch mal etwas genauer, wie Du das Firmwareupgrade durchgeführt hast, hier schient ja das Problem zu sein.
Ich kann da den Hersteller schon verstehen, zudem frage ich mich warum Du überhaupt eine Aktualisierung der Firmware durchführen möchtest, laut der Homepage ist die aktuelle Version von 10/2020... Welche Version war denn bei dir installiert?
Hast Du schonmal die Endstufe KOMPLETT vom der Spannungsversorgung getrennt?
Gab es Fehler beim Update der Firmware, wenn ja, was hast Du dann gemacht?
Welche Fehlermeldung bekommst Du jetzt (genau) beim verbinden mit dem DSP?
Wie sind die Einstellungen für den Com Port?
DAs mit der firmware habe ich versucht da mir der hersteller dazu geraten hat.
Aber der fehler trat ja vorher auf beim abspeichern der einstellungen, seitdem kann ich mich nicht mehr mit der endstufe verbinden, com port passt alles, er sagt mir auch auf welchem comport die endstufe liegt wenn ich eine anderen usb anschluss verwende, nur hat er einen fehler bzw. error bei der verbindung.
Hallo
Du brauchst ein Windows 7. Die SW wurde generell nicht für Win10/11 gemacht. Gerade mit Win 10/11 gibt es wegen den Treibern und viele Updates in Windows immer wieder Probleme.
Teste das mal mit einem Win7 Rechner
würde das auch mit einem virtuellem betriebssystem funktionieren, ich habe keinen laptop mehr mit win 7, glaube nur noch nen stein alten mit xp
Vielleicht hilft auch alte Hardware. Ich habe ja auch eine Hifonics 6006 (war ein Schnäppchen als Versandrückläufer). Mein neueres Notebook hat sie überhaupt nicht erkannt. Dann habe ich in mein 2010er altes HP Notebook mal wieder die Windows Platte reingeschraubt (benutze den eigentlich nur mit Linux) und da habe ich zwar auch Windows 10 drauf, aber es verbindet sich super mit der Stufe.
Vielleicht liegt ja noch ein altes Notebook im Keller bei Freunden/ Familie.
Hallo
XP rennt ebenfalls.
Das Thema neue und alte HW ist einfach ein Thema. Es sind mehr die Treiber welche dann das Problem verursachen, leider.
Natürlich hat man in den letzten Jahren dazu gelernt, vor allem in der sich recht schnell verändernden HW Zeit.
Heißt im Idealfall immer noch den einen oder anderen alten XP Lappy schön trocken aufbewahren für Spielereien? 😊
Ich habe jetz auch einen neuen DSP, per App einstellbar, aber nicht von Axton. Ist eine feine Sache mit dem Handy mal schnell was testen zu können. Messprogramme sind leider noch Mangelware.
Allgemein kann ich sowas mit JA beantworten. XP war schon wirklich ein gut laufendes Betriebssystem
also, das mitgelieferte USB Kabel muss ja ein Adapterkabel sein oder die Endstufe hat einen eingebauten USB Seriell Adapter, dass macht unter Windows 10 eigentlich keine Probleme, Virenscanner oder Defender würde ich deaktivieren, dann solltest Du mal im Gerätemanager schauen, welcher Com Port zugewiesen ist (sollte ja bis max. 9 sein) dann solltest du dir mal die Eigenschaften aufrufen und mal mit der Verbindungsgeschwindigkeit herumspielen, mal auf 9600 setzten und dann den Flashvorgang versuchen, hast Du es den mal "manuell" versucht? Eingabeaufforderung solltest Du als Administrator ausführen, also aus dem Flash Ordner heraus (den Du am besten vorher auf C:\temp kopierst und von Da aus den Flash startest) mit flash_upgrade "com port"?
Du kannst mir glauben. Win10/11 verursacht hier Probleme.
wir parametrieren mit diesen Adaptern seit Jahren legacy Geräte, hier gibt es keinerlei Probleme mehr, jegliche alten Geräte wurden deshalb abgeschafft, hier wurden etliche Tests gemacht, glaube mir, das liegt bestimmt nicht am Windows, wenn da kein Virenscanner oder vergleichbares reinpfuscht, meistens sind es genau die genannten Einstellungen für den Com Port, die zu solchen Problemen führen, aber testen kann man ja trotzdem, würde es allerdings ersteinmal so versuchen.
