Probleme mit dem 4S am 117ri - noch jemand?
morris
13. Mai 2009
Hallo!
Ich habe ein Problem bei der Verbindung des 4s mit dem 117ri entdeckt.
Das iPhone wurde per orig. Apple-Kabel angeschlossen.
Das iPhone wird immer kurz geladen, dann wird die Verbindung unterbrochen und es wird wieder versucht zu laden.
So geht es immer weiter.
Unter der Eingangsquelle "USB" wird kein Gerät erkannt.
Das Problem ist mit 3 (allen) iPhone getesteten 4s aufgetreten.
Mit 2 getesteten iPhone 3gs gab es dieses Problem nicht.
Kennt jemand vll das Problem?
Morris
Ich habe das Problem nicht. Versuch doch mal das Radio zu Re-seten.
Ich hatte ein ähnliche Problem nach dem Softwareupdate mit dem 126BT... Nach einem erneuten Update war es wieder ok
...nimm mal das originale USB+I-Pod Kabel das beim 117Ri dabei ist ;)
Ok dann werd ich das mal mit nem reset versuchen.
Die Menschen beim Alpine-Support sagten mir, ich sollte das orig Apple-Kael verwenden.
Hab auch gar kein Alpine-Kabel mit Apple-Dock
wie der Didi schon schrieb sollte zum Betrieb eines Apple Produktes das original beim CDA-117Ri mitgelieferte "USB-Appleconnector" Kabel verwendet werden.
Es steht sogar in der BDA (S.53 rechts unten) das es bei anderen Kabeln am USB Anschluß (z.B. dem beim Apple mitgelieferten) zu Funktionsstörungen kommen kann.
morris schrieb:
Nein - beim CDA-117Ri macht man dass über USB (deshalb liegen die Kabel im Karton dabei).
Die sagten wahrscheinlich dass Du das originale Kabel verwenden sollst- damit meinen die aber das Kabel das beim Radio dabei war, und nicht das von Apple.
Gruß Leo
Doch! Man sagte mir (per Mail) das WEIßE Apple Kabel.
und das von alpine ist ja schwarz...
Habe mal Alpine direkt gefragt.
Antwort:
Das iPhone 4 S sollte vor Inbetriebnahme an einer externen Quelle durch
drücken der Home+Powetaste neu gestartet werden. Danach sollte ein Betrieb ohne
weiteres möglich sein.
Also werde ich das gleich mal testen und Feedback abgeben :)
Hast du ne aktuelle Software auf dem Radio?
Ich hatte das mit nem kenwood.
Das iPhone 3GS lief supi und das 4 nicht.
Nach nem SW Update (ging über BT vom lappi aus) ging alles problemlos.
Dass das original Apple Kabel nicht funktionieren soll, kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Kann ja sein, dass das funktioniert aber ich habe es nicht und alpine-Support sagte mir ich solle das Orig. Apple kabel verwenden.
Gibt kein FW Update für das Radio :-(
keine Garantie mehr?
Schick es doch mal ein und lass die drüber gucken, vielleicht ist was anderes defekt.
:beer:
Ma unabhängig was nu egal welcher Service sagt.... hast nun das Originale vom RADIO selber schon versucht?!?!
Nicht immer direkt Software und ka was alles sondern original Zubehör des HU testen....
Dann mal bei Ried GmbH anrufen oder mailen, ob die das liefern können ;)
Gruß Sam! :beer:
Na vll hat das ja hier jemand rumeiern der kein Ei phone nutzt oder es leiht dir einer Testweise aus !
