Probleme mit 2x JL Audio 13w6v2 - wenig Druck
Ich rede davon wenn der Motor läuft. Wenn ich da dann die anlage voll auffahre ruckelt das auto schon ziemlich heftig und die drehzahl schwankt. Von den blinkenden Lichtern will ich erst garnicht reden. Gibt auf der Autobahn in der nacht ne schöne fahrende flacker disco :bang:
dann nehm ne Zusatzbatterie rein. Was fährst du denn genau für ein Auto?
Unter Umständen kann da schon für die Bordelektronik, Klimaanlage und Co ziemlich viel drauf gehen...
Würde mal das Kabel von der Lichtmaschine zur Batterie ansehen. Meist ist da nur ein dünnes Kabel gelegt.
Hier dann mal was stärkeres zur Batterie legen. Originalkabel kannst ja drann lassen, wenn du mal rückrüsten willst.
Dann zu den Endstufen hinten ne kleine Zusatzbatterie.
Das sollte ohne großen Aufwand zu machen sein ;-)
2-3 20 Euro 1F Kondis dazuschalten und dann solltest wirklich Ruhe haben was Stromprobleme angeht.
Klanglich sollte sich das durchaus auch bemerkbar machen.
Edit ah nochmal reingelesen, vorher nur überflogen.
Das oben genannte ist aber immer noch gültig...
und gönn den JLs mal was schönes Analoges mit Kontrolle...
Der Marktplatz ist doch voll von vielen Schätzchen.
massekabel batterie karosserie nicht vergessen , wenn da noch der OEM klingeldraht ist aufrüsten !
jab, schon spät *g*
Potential hast du mit de rLichtmaschine auf jeden Fall genug.
Hat die im 1.9er nicht sogar 130 oder 140 Ampere?
