Probleme HU , Erfahrungen DSP
bluebyte75
15. Aug. 2014
Volkan Erden
Hallo zusammen ,
Da ich mit meiner Pioneer HU nicht ganz zufrieden bin spiele ich schon mit den Gedanken meine HU abzugeben.
1. Schnelles Vor- und Rückspulen mit dem Finger am Display ist nicht möglich
2. Kein On / Off Schalter. Sobald die Zündung an ist steht alles auf Betrieb, auch beide Endstufen schalten sich dadurch an , zum Auschalten ''muss'' der Schlüssel aus dem Zündschloss.
3. Selbstaendiges Updaten des Geraetes erfordert sehr viel Anspruch an Geduld und Know How , habe es schon oft ausprobiert, leider ohne Erfolg , musste mehrmals das Massekabel an der Batterie abklemmen da sich die HU mehrmals aufgehangen hat.
4. Geraet schaltet sich erst in ca. 18-20 Sekunden ein.
5. Display spiegelt im hellen.
6. Videos und Navi laufen im Dunkeln dafür viel zu Hell
7. Bluetooth Audio / Iphone 6 verbinden sich beim 1. Versuch sehr gut , aber BT bricht waehrend der Wiedergabe desöfteren ab, neue Verbindung aufzubauen funzt nur durch ab/einschalten der BT Funktion am Handy und HU. Das ist nervig.
8. Ipod Verbindung lauft auch nicht, durch das einstecken eines 3,5 mm Klinkenkabels an das Ipod Kabel der HU und Kopfhörerbuchse des Iphone's erscheint im Menü die Ipod Anzeige. Daraufhin erscheint die Anzeige das Apps installiert werden müssen, und mit BT verbunden werden muss. Habs auch mehrmals ausprobiert , es spielt zwar , doch ich vermute es lauft wieder über BT , den wenn ich BT Funkt. ausschalte , geht die Musik weg.
9. Die HU reagiert beim wechseln von Liedern/Ordner auf der SD Karte verzögernd , die Eigenschaften der Speicherkarte sind eigendlich meines Wissens sehr gut.
USB Betrieb ist noch nerviger, es liegt wahrscheinlich daran das die Datentraeger mit zu vielen Liedern und Videos bespielt sind. es sind ca. 30 GB.
10. Radio Empfang ist sehr schlecht , autom. Suchfunktion findet nur max. 5 Sender . Sender habe ich alle manuell Einstellen müssen , Empfang ist schwach.
11. Zu Navi kann ich nicht viel sagen, Sie ist momentan nicht mit einer aktuellen Karte bespielt, daher wird Sie kaum in Anspruch genommen.
Eine DSP soll spaeter auch mitspielen , daher faellt mir die Auswahl der Kombination HU/DSP schwer .
Habe heute eine neue Bit Ten D für 250 € gefunden, ich denke es könnte ein Schnaeppchen werden,
aber ich bin mir noch unsicher , da ich noch nicht weiss ob meine HU bleibt oder ich diese durch eine bessere (evtll einer Alpine) ersetzen kann ??
Ich hatte bislang noch keine DSP, und eine HU von Alpine auch nicht , doch bin ich mit meinen Komp. von Alpine sehr sehr zufrieden ,
sollte ich besser weiterhin mit Alpine vorangehen ?
Hat jemand Ideen für mich wie ich unkomplizierte und stabile BT und Ipod Verbindungen mit meiner jetzigen PIO HU aufbauen kann , eventuell durch irgendwelche Anderungen der Einstellungen an der HU ?
Danke jetzt schon mal für jedes Kommentar ..
mfG ,
Volkan
