habe mir neulich neue TMT´s gegönnt. Habe meine alten LS also rausgeschraubt, die neuen rein und was passiert: Sie spielen. Genau das was ich erwartet hatte.
Jetzt kommt der Satz mit dem aber: Nach einer halben Stunde mit etwas gehobener Lautstärke
schaltet die Endstufe (Endstufe: Audison LR 435) auf Protect. Radio aus, Radio an und nach 2 Sekunden schaltet die Endstufe wieder auf Protect. Nachdem ich keinen Fehler in der Verkabelung finden konnte (weder LS Kabel, noch Stromkabel waren fehlerhaft oder schlecht angeschlossen) beschloss ich meine Ersatzendstufe (Sinus Live 3505
) anzuschliessen. Diese machte jedoch nach 3 Minuten schlapp (beide Sicherungen des Amps brannten durch).
In dem darauf folgenden, mittelgroßen Wutanfall habe ich dann alle Endstufen rausgeschmissen und die LS am Radio mit neuen LS Kabeln angeschlossen. Das Ganze funktionierte dann auch ungefähr 30 Minuten bei moderater Lautstärke (28 von 50 am Blaupunkt MP78), aber dann kam dann auch kein Ton mehr aus dem Radio.
Radio aus und nach 5 min angeschaltet: 3 Minuten Musik, dann wieder kein Ton.
Am nächsten morgen Radio wieder eingeschaltet: Kein Ton.
Dann alte TMT´s wieder eingebaut und siehe da alles tut wieder auch nach 1h Pegeln (40 v. 50) keine Aussetzer.
Hab dann mal an den TMT´s den Widerstand gemessen: Ein TMT hat gemessene 3,8 Ohm, der andere aber nur 2,7. Kann das daran liegen? Aber selbst wenn der eine TMT nur 2,7 Ohm hat dürfte die Endstufe ja nicht abschalten den die ist ja auch 2 Ohm stabil
Habt Ihr ne Idee worans liegen könnte?
Viele Grüße
Josip
Viele Grüße
Josip
