Problem mit: Alpine V12 Mrv-F400 "pulsschlag-signal"
Kied0
14. Sep. 2009
Hai,
bin neu hier, hoffe aber trotzdem, dass mir jmnd helfen bzw. eine Auskunft geben kann.
Hab vor zwei Tagen mein Kofferraumausbau fertiggestellt und noch am selben Abend hat sich mein Amp verabschiedet!
Alpine V12 F400 hat einen 10" Alpine Types S Woofer betrieben.
Nach ca. 2 Stunden Laufzeit war schluss :cry: und der verstärker hat nur noch eigenartiges Signal abgegeben, von der Charakteristik eines Pulsschlages, dieses Signal kam stets in regelmäßigen Abständen und setzte die Membran nur in eine leichte Hub-Bewegung (Ploppen).
Sicherungen sind okay bzw. grünes Licht am amp leuchtet.
Jedoch zeigt der Kondi starke Spannungsschwankungen auf bei jedem "Signalpuls"!
Den Verstärker hatte ich über Ebay ersteigert und jetzt stellt sich mir die Frage, is es nur dummer Zufall dass die V12 eben mal futsch gegangen is, oder gibt es erklärliche Gründe, z.b. i-welche Einbausünden; wobei ich mir keiner bewusst bin :???:
Hat jmnd eine Ahnung was am Amp kaputt sein könnte!?
bin für jeden tipp/rat dankbar!!
ich würd mal sagen ca. 50 : 50
vllt waren es auch nur 1 1/2 stunden!
Also verabschiedet hat sich die V12 wärend der Fahrt.
wie war der Sub an der 400er angeschlossen (denke mal gebrückt - oder ?)- mal das andere Ausgangspaar benutzen.
Falls Du die Filter der 400er benutzt, was kommt denn raus wenn Du die Filter mal "FULL" oder auf "HP" stellst.
Gruß Leo
Also der Woofer hatte zwei Kanäle und somit waren alle 4 kanäle der F400 gebrückt audf 2.
Hab auch soeben den Amp ans Fs gehängt und filter aus bzw. Hp ausprobiert und das Ergebnis war auch eher ernüchternd :stupid:
Also erst kommt links ein kurzes mieses signal, welches dann nach rechts geht und wieder verschwindet :hammer:
