Hallo
ich bin fast am Verzweifeln mit meinem pxe h650. Ist zwar schon ein Oldtimer aber wolte ihn mal testen.
Ich habe zwei größere Probleme:
1.nach dem factory reset passiert nichts wenn ich "enter to setup" drücke. "Checking imputs" wird zwar kurz zwei Sekunden ab und zu auch mal 10 sec angezeigt aber dann springt die Anzeige wieder zurück auf "enter to setup". Es hat dann irgendwann mal funktioniert, wenn ich bei checking inputs den LS Stecker aus dem h650 ziehe und wieder einstecke. Aber ich bin mir nicht sicher ob das dann ein sauberer Ergebnis sein kann. Habe jetzt Lautsprecher gewechselt Leitungsverlauf etc verändert aufgrund Lima summen. Erneuter factory reset und das gleiche Problem.
Wüsste jemand woran das liegen könnte.
Zweiwege aktiv, Full range, mit 2Kanal Stufe für Hochtöner auf L1/R1 und 4Kanal Stufe für Front und Rear TMTs. (Endstufen Phase Evo RS)
Kein Woofer. (Vorne Eton Pro 170). lautsprecherleitungen vom Mercedes Comand APS in Kofferraum verlängert zum H650.
Beim ersten Mal hat er noch eine falsche Polung hinten rechts erkannt, ist behoben und ich bin mir fast sicher, dass die Anschlüsse etc korrekt sind.
2. wie bitte stelle ich nach einem factory reset die Lautstärke richtig ein. Hier funktioniert doch - zumindest bei mir - nichts mehr. Kein Ton aus HU möglich.......???? Wie also Lautstärke einstellen? Auch scheint bei veränderung der Lautstärkeregler an HU und Vernbedienung nix zu passieren.
Und noch was, was bei den letzten beiden malen aufgetreten ist:
Gestern Abend Stunden verbracht bis es endlich mal funktioniert hat und das Ergebnis war auch ganz ordentlich. Auto in die Garage gestellt. Heute gestartet und Radio ist mit gefühlt 150% Lautstärke gestartet.
Evtl. Hat es dadurch auch irgendwas zerrissen- keine Ahnung. Einstellungen danach total schlecht. Im Demo Modus ohne ant und multi EQ sogar fast besser.
An was könnte das liegen. Habe die Lautstärke gestern in normalem Bereich gehabt und so das Fzg abgestellt.
Ich bin am verzweifeln...
evtl. Pxe h650 defekt?
