habe Gestern mit einem Kollegen bei Ihm eine Helix B Five Endstufe verbaut.
Angebunden per 4 Kanal High Level vom Columbus Navi System. Haben extra neue Kabel gezogen vom Radio direkt zur Endstufe.
Die Helix läuft gebrückt also 3 Kanal, versorgt ein passives 2 Wege Frontsystem und einen 25er Sub.
Das erste Problem war das wir erst nur 2 Kanal in die Endstufe gegangen sind aber man wohl für den gebrückten Modus mit allen 4 Eingängen arbeiten muss.
Davon war auch nichts in der Anleitung zu finden. Aber das haben wir dann direkt behoben das wir nun mit 4 Kanälen in die Stufe gehen.
Es läuft jetzt soweit alles aber es gibt folgende 2 Probleme die ich noch gern beseitigt hätte:
- etwas Rauschen und surren aus den LS, deutlich hörbar bei niedrigen Lautstärken. Wenn es lauter ist hört man es nicht mehr.
- bei erhöhter Lautstärke ab einem bestimmten Punkt schlägt das Klangbild plötzlich um und es verzehrt und kratzt alles extrem, als sei es übersteuert oder am Ende
War zum ersten mal das ich eine Anlage über High Level eingebaut habe.
Muss man da noch was beachten? Die Endstufen Gains sind nur etwa ein viertel aufgedreht.
Es kommt definitv ein sauberes High Level Signal zur Endstufe an so das ich das Problem eher in der Stufe sehe.
Würde es was bringen mit einem High/Low Level Wandler dann mit Cinch in die Endstufe zu gehen?
Vielleicht jemand eine Idee wie ich die 2 Probleme in den Griff kriegen könnte?
MFG ironkrutt
MFG ironkrutt
