da die Temperaturen doch recht mild sind, habe ich mal weiter meinen Golf gedämmt bevor die neue neuen Komponenten einziehen.
Mein Problem ist jetzt , das es hinten rechts klappert bei bestimmten Frequenzen. Hört sich so an als würde irgen etwas "flattern".
Das Geräusch kommt von rechts unten (außen). Genau lokalisieren kann ich es nicht.
Es bedarf auch nicht besonders großem Pegel
Die Kofferraumwanne und die Heckklappe sind mit Ultra 1.7 gedämmt und die Auflagefläche der Heckklappenverkleidung ist mit OCA4i beklebt. Daher kann das Gerausch auch nicht kommen.
Habe dann erst an´s Hitzeschutzblech gedacht. Aber wenn ich mich unter´s Auto lege und das festhalte , bringt das keine Besserung.
Hat jemand von euch einen Rat woran es noch liegen könnte ?
Viele Grüße
Mark
Viele Grüße
Mark
