Preise Audio Development "Neos"
Konni
Teammitglied
03. Okt. 2003
Hi Leute,
kennt von euch einer die Preise der verschiedenen Neo-(Tief)-Mitteltöner von AD?
In den diversen Shops und bei Google findet man allenfalls mal den W600neo. Die kleineren (M35neo bis M50neo und der W500neo) sind leider nirgendwo zu finden ...
Kann da jemand aushelfen? Ich brauche mal eine preisliche Orientierung ... ;)
Konni
Mein Händler meinte, die m35neo lägen so bei 200 Euro (wenn ich jetzt nichts verwechsle)
Flo
@Konni
Meines Wissens hat der Achim AD im Programm, die w600 kosten 260 Euro das paar, die w600neo gleich 360 Euro, m35neo liegen bei 220 Euro/Paar.
Ist aus dem Gedächtnis, also bitte nicht festnageln.
Hi Jörg,
beim Achim im Shop habe ich natürlich auch geschaut, beim Matze ebenso.
Beide haben von den Neos aber nur die 600er drin. Interessant wären für mich aber vor allem der 40er, der 50er und der 500er.
Konni
Fortissimo schrieb:
M40 neo kostet 250,- Euro/Paar....habe ich auch am Lager ;)
Na super, dann schaue ich mir die einfach mal live an. Der 50er ist aber notfalls auch bestellbar? Von der Einbautiefe sind die ja glaube ich alle <40mm ... würde ich dann vermutlich auch alle im A-Brett unterbekommen ...
Wäre halt die Frage, ob man da gleich den 50er nimmt oder ob der 40er reichen würde. =)
Konni
Ich habe nur den M500neo in meiner Liste...der kostet UVP 329,- €/Paar
Bestellen ist kein Problem ;)
Laut der italienischen Webseite gibt es einen M50neo (Mitteltöner) und einen W500neo (Tiefmitteltöner).
Haben aber den gleichen Korb. Der W500 hat aber einen anderen Neo-Magnet und eine größere Schwingspule.
Erstmal werde ich jetzt in den Semesterferien demnächst das A-Brett ausbauen und mal genau nachmessen. =)
Konni
Hab auch so zimmlich alles aus dem Hause ad,s im Lager ,juergen
M40neo ist klasse... !!!
LordSub - auch selber gerade testend !!
Cya, LordSub
M35Neo: UVP: 239€/Paar
M40Neo: UVP: 249€/Paar
MM4 (pornogerät): 499€/Paar
vom W600neo hab ich nur den Setpreis für das komplette 2-Wege System: 599€
bei näherer Interesse müßt ich mal nachfragen
Mfg
@Konni
Wenn du ein kleines gehäuse hinbekommst dann nimm den m35neo, der spielt schon in 220ml richtig gut!!!
Den M50neo hat niemand auf der Liste? =)
Der 600er wird eindeutig zu groß im Durchmesser sein ... Tachohutze lässt grüßen.
Den M50 oder den W500 könnte ich aber vielleicht noch unterbringen.
Konni
Kann man den M50neo oder den M40neo auch einzeln kaufen, oder gibt es die nur als Paar? Wenn ja für welchen Preis? Wäre sicherlich eine Alternative für den Centerspeaker.
Konni
hi konni
Prezzo: 218 €
http://audiofilia.wordpress.com/category/ad/
mfg franco
Danke, Franco! :thumbsup:
In Deutschland also vermutlich etwas teurer als der M40neo. In ~2 Wochen werde ich das Armaturenbrett ausbauen und dann mal schauen, wieviel Platz ich effektiv habe. So ein 13er auf dem A-Brett macht dann sicher gut Laune ... :bang:
Konni
Hi Konni!
Also ich würde den Mitteltöner so klein wie möglich wählen, wobei die untere Übernahmefrequenz maximal 250 Hz sein sollte.
Also fs eigentlich unterhalb 130 Hz!
Je kleiner der Mitteltöner, desto weniger Gewicht... also schneller.
.... und je kleiner die Membran, desto weniger Bündelung!
Einen 13er auf dem A-Brett würde ich nur machen, wenn du keine zusätzlichen Midbässe mehr hast!
