Powercap als Verteiler benutzen
MartinH
16. Juni 2004
ich möchte gern ein Powercap als Verteiler benutzen! Jetzt frage ich mich ob das mit allen Caps geht?
Die Anlage soll eine Low Budget Anlage im Auto meiner Freundin sein, demnach will ich und Sie dafür auch nicht das Riesengeld ausgeben! Es kommen also nur diverse Billigcaps in Frage! Ich denke da an den blauen Dietz oder ein gebrauchtes SilverCap! Lässt sich da bei beiden die Elektronik entfernen und Bolzen eindrehen sodass ich von da aus verteilen kann? Habe gelesen das die blauen Dietz auch neuerdings schlechter verarbeitet sind...
mfg Martin
sollte bei egal welchem Cap keine Probleme darstellen. Lediglich bei der Schraube musst du je nach Menge an Kabelschuhen eine größere verwenden. Ich benutze meine auch als Verteiler!
Geht bei allen Caps problemlos, zur Not längere Schraube verwenden.
