Guten Abend,
der Sound eines Polo 6n1 '98 soll etwas aufgewertet werden und ich erhoffe mir in diesem Forum ein paar hilfreiche Tipps. Ich lege bei dem Ergebnis mehr wert auf möglichst neutrale Klangwiedergabe als auf Lautstärke, die Gesamtkosten sollten sich im Rahmen halten - zum einen aufgrund des Alters des Autos aber auch der eher seltenen Verwendung. Im Optimalfall können die Komponenten später in einem anderen Auto recycled werden.
Ist-Zustand
- Polo 6n1 (ohne Lautsprecheraufnahmen in den Türen)
- HU: Alpine CDE-114BTI
- LS: Alpine 10er Coaxe im Armaturenbrett
- Sub: Megakick Rock-It! 400 (ebay-Schrott, bitte schlagt mich nicht)
Soll-Zustand:
- 16,5cm LS-Aufnahmen in der Tür (sind bereits unterwegs.)
- Türdämmung: Alubutyl (2,2 - oder EVO 1.3)
- Lautsprecher-Aufnahme stabilisieren: Faserspachtel, MPX-Ring
- Frontsystem: Rainbow DL-C6.2
- Stromverkabelung, Batterie -> Endstufe (in der Seitenablage Rückbank)
- Cinch, remote, LS-Kabel verlegen
Bei der Suche nach einem Frontsystem habe ich mich schnell auf das Rainbow DL-C6.2 Set eingeschossen, ich bin mir allerdings bez. der notwendigen Endstufe etwas unsicher. Vom Gefühl würde ich sagen, dass ich eine 2-Kanal Endstufe um die / ab 100 Watt benötige, ein paar Kandidaten habe ich mir bereits ausgesucht:
- Gladen M-LINE 100.2
- Eton EC 300.2A bzw. PA 1502
- Audio System F2-190/300 bzw. X.ion 100.2 bzw. CO 80.2
Wenn jemand einen besseren Tipp hat - oder womöglich eine Endstufe (max 80€) übrig hat - gern anbieten, eine persönliche Übergabe wäre im Umkreis von Hamburg möglich.
Ich würde die Endstufe auf jeden Fall gebraucht kaufen wollen. Da sie eh in der Seitenverkleidung verschwinden soll, lege ich weder auf äusseres noch auf das Alter besonders großen wert - sie soll lediglich möglichst neutral wiedergeben und für das FS ausreichend dimensioniert sein.
Da ich diesen kleinen aktiv-Sub (s.o.) nun einmal habe, hatte ich mir vorgestellt, diesen bei 60Hz getrennt mitlaufen zu lassen - sollte mich das Frontsystem ohne Sub schon überzeugen, kommt dieser natürlich raus. 60Hz ist das geringste was ich bei dem Alpine als Übergabefrequenz einstellen kann, wäre ansonsten auch gern weiter runtergegangen.
Fragen
Endstufe:
a. Wie groß sollte diese dimensioniert sein um das og. System ausreichend (auch ohne Sub-Unterstützung) befeuern zu können?
Verkabelung:
b. Welche Dicke Stromkabel benötige ich? Verbraucher wären eine 2-Kanal Endstufe (s.o.) und ggf. der kleine Sub.
c. Sind die in den gängigen Online-Shops erhätlichen Stromkabel-Sets ausreichend?
d. Die LS-Kabel kann ich problemlos entlang der Stromkabel legen, richtig? Die Cinch-Kabel würde ich auf der Beifahrerseite verlegen.
Endstufe in der Seitenablage der Rückbank:
e. Hat das jemand bei einem Polo 6n1 zufällig schon einmal gemacht und kann mir sagen wie groß die Endstufe max. sein darf?
Dämmung:
f. Reicht eine Rolle / 2,5 m2 von dem 2,2er Alubutyl oder eine Rolle EVO 1.3 um zumindest ein einigermaßen vernünftiges Ergebnis zu erreichen? Mir ist bewusst, dass man eigentlich mehrschichtig und unter Verwendung unteschiedlicher Materialien arbeiten sollte, aber es handelt sich hier nunmal um ein 15 Jahre altes Fahrzeug - die Relation muss am Ende stimmen. Die Türverkleidung kann ich immernoch nachträglich dämmen, sollte das Alubutyl nicht ausreichend.
g. Die Lautsprecher-Aufnahme werde ich natürlich stabilisieren, dabei werde ich mich von diesem Thread inspieren lassen, statt der Stahlringe hatte ich überlegt, MPX-Ringe zu verwenden.
Über Antworten, Tipps, Endstufen-, Alubutyl- und Stahlringe-Angebote würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus und
Grüße aus Hamburg!
Ist-Zustand
Soll-Zustand:
Fragen
Endstufe:
Verkabelung:
Dämmung:
Grüße aus Hamburg!
