Plattenspielernadel springt. Antiskating? Gewicht? oder Nadel hin?
sound of silence
10. Feb. 2009
Peter
Wollte gestern mal in Ruhe ein paar Vinylscheibchen reinziehen. Denkste.. der schöne alte Wegadreher bzw. die Nadel an dessen Tonarm kratze und sprang ab und zu weiter in Tellermitte. Zusätzlich waren Mikrophonieeffekte hörbar die es vorher nicht gab. Bei der letzten Benutzung vor ca. 3 Monaten lief noch alles wunderbar. Optisch ist die Nadel in Ordnung.. meine Augen aber nicht so dolle und die Verkabelung soweit gecheckt das alles passend sitzt. Antiskating und verändern des Tonarmgewichts brachten keine Verbesserung. Liegts an der Nadel (so ein Shureteilchen kostet ja gut 50 €), oder hab ich was übersehen? Wäre für Tipps dabnkbar.
Evtl. ist die Auflagekraft falsch (zu niedrig) eingestellt?
Viele Grüße,
Sebastian
Auflagekraft zu niedrig, Antiskating brutal aus der Mitte gedreht?
Stelle das Gewicht vom Tonarm mal penibel so ein, dass er in Waage ist. Dann stelle die entsprechende Auflagekraft ein.
Antiskating stellt man am besten mit einer Platte ohne Rillen ein, dort einfach die Nadel in die Mitte legen und so lange das Antiskating verstellen, bis die Nadel in der Mitte bleibt.
Flo
Habe bereits Auflagegewicht und Antiskating in jeweils beide Richtungen und in allen Kombinationen verstellt...:motz:keinerlei Veränderung der Symptone. :wall:
"in beide Richtungen und in allen Kombinationen" klingt irgendwie planlos. Das wird nicht zum Ziel führen.
Lässt sich der Tonarm spielfrei und ohne Widerstände bewegen?
Kannst Du Antiskating und Auflagekraft so einstellen, dass der Arm in der Schwebe bleibt?
Hast Du eine Tonarmwaage? Wenn ja -> Auflagekraft passend für den Tonabnehmer einstellen (Daten sollten sich notfalls im Netz finden lassen).
Wenn nein, musst Du Dich an der sicherlich am Tonarm vorhandenen Skala orientieren.
Antiskating kannst Du am einfachsten auf einer leeren Schallplattenseite einstellen.
Ansonsten halt erstmal auf einen mittleren Wert - bzw. auf "0".
Zumindest mit letzterem darf die Nadel nicht nach Innen springen, wenn die Auflagekraft stimmt.
Schnapp' Dir irgendwoher eine Lupe und wirf einen Blick auf den Nadelträger und den Diamanten - evtl. hast Du Dir ja den Diamanten abgerissen.
Der Tonabnehmer ist richtig justiert? Die Nadel steht senkrecht, sowohl in Längsrichtung als auch Quer?
Ich gehe mal davon aus, dass die Schallplatte nicht verkratzt ist....
Viele Grüße,
Sebastian
Angeschraubt bekommt man den Tonabnehmer schon selbst, aber es sind ja eine ganze Menge Parameter einzustellen, damit er dann auch vernünftig klingt (Kröpfung, Überhang, VTA, Azimuth...).
Da sollte man schon das eine oder andere Hilfsmittel wie z.B. eine Schablone zur Hand haben.
Ich bin jetzt nicht so der Fan von den kleinen Pro-Jects, aber hör Dir einfach mal ein paar Kandidaten an....
Viele Grüße,
Sebastian
Hat sonst noch jemand Interesse an einem Plattendreher? Ich hätte da noch einen mit einem MM-System (von Ortofon), gepimpten Anschlußleitungen, Carbon-Bürste für die LPs und ein paar Überaschungs-LPs zum Warmlaufen :-)
Wenn generelles Interesse da ist, werde ich es genauer anschauen und knipsen.
So sieht es aus (meiner ist in Schwarz)
http://audiofilek.pl/images/com_sobi2/gallery/1408/1408_image_1.jpg
http://audiofilek.pl/images/com_sobi2/gallery/1408/1408_image_2.jpg
http://audiofilek.pl/images/com_sobi2/gallery/1408/1408_image_3.jpg
http://audiofilek.pl/images/com_sobi2/gallery/1408/1408_image_4.jpg
http://audiofilek.pl/images/com_sobi2/gallery/1408/1408_image_5.jpg
http://audiofilek.pl/images/com_sobi2/gallery/1408/1408_image_6.jpg
Es ist eine interessante Entwicklung mit einem Lienarantrieb
http://audiofilek.pl/images/com_sobi2/gallery/1408/1408_image_7.jpg
http://audiofilek.pl/images/com_sobi2/gallery/1408/1408_image_8.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Linearmotor
@ Mister Cool: nette technische Spielerei. Aber leider designmässig nicht meine Linie.
@ seb: Ja, klapper demnächst die Läden hier in Hannover ab. Gibt ja zum Glück 4 Stück die brauchbares da haben zum befingern und belauschen.
Auch die Nadel hat keinen Originalersatz da, daher und weil ich eh nen neuen Dreher schon länger eigentlich wollte gibts jetzt wohl nen Neuen.
Bilder vom Erfolg dann im Schätzchen Thread. :thumbsup:
