wie im Vorstellungsthread erwähnt benötige ich Hilfe bei der Zusammenstellung meiner Soundanlage.
Träger ist ein BMW F30 Bj. 2012 mit Hifi Anlage und CIC Professional, also sind Hifi Verstärker und Combobox im Kofferraum. Start-Stopp ist vorhanden und wird auch genutzt.
Es handelt sich um eine Limosine und da Anlage absolut unsichtbar sein soll, kommt auch kein Sub im Kofferraum in Frage. Die Untersitzwoofer sollten also möglichst potent sein. Weiterhin soll das 3-Wege System aktiv betrieben werden.
Weiterhin sollte es keine Einschränkungen geben bzgl. den PDC Tönen von den Hecklautsprechern.
Ich habe mich hier im Forum ausgiebig eingelesen, Fragen habe ich dennoch einige und hoffe daher auf Tipps und Erfahrungen.
Folgendes (lückenhaftes) Setup hat sich bisher daraus ergeben:
HT/MT Eton B100W @ ??? 4-Kanal
TMT ??? @ ??? 2-Kanal
DSP Mosconi 4to6
Ich kaufe gerne gebraucht und würde die Endstufen daher nach und nach aus Marktplatz, Kleinanzeigen usw. zusammenstellen wollen.
Nun zu den Fragen:
1. Welche TMT's? Eton 150 USB oder Eton 195 NEO? Welche passen besser für meinen Einsatzzweck?
Des Weiteren habe ich die Audio System AX 08 BMW Plus EVO entdeckt.
2. Welche 2 analogen Endstufen für TMT und HT/MT? Eine Digitale würde ich aufgrund von Radio-Störungen vermeiden wollen.
Ich habe aus meinem alten Setup noch eine Audison LRX 4.300
Die macht ja nur 4 × 59 Watt oder gebrückt 2 × 204 Watt an 4 Ohm
Ich habe gelesen, die Eton's brauchen relativ viel Leistung, deshalb wollte ich da nochmal nachhaken.
Preislich stelle ich mir da gebraucht pro Stufe bis max 200€ vor.
3. Sollte ich komplett neue Lautsprecherkabel mit ausreichend Querschnitt legen oder genügen die verlegten Originalkabel? Wenn ja, dann müsste ich ja nur einmal ein Kabel zu den Hochtönern legen.
4. Der Center Lautsprecher ist dann ja nicht mehr sinnvoll, einfach abklemmen?
5. Stören die Heck Lautsprecher arg, wenn ich die weiterhin laufen lasse über die original Endstufe?
Bin gespannt auf Verbesserungsvorschläge und Erfahrungen.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
DSP Mosconi 4to6
Nun zu den Fragen:
Naja zumindest laut dieser Liste...
