Phase kW endstufen
Al3x
15. Aug. 2010
Alexander
Hey ,kann mir jemand Evt einen Link zu den Phase kW Endstufen zeigen? Komme mit der Suchfunktion nicht klar- da kommt nie was raus :/
Dank euch :)
Ja super vielen Dank, schon mal
Eine Menge Ingos. Scheinen gut zu sein aber auch nicht so einfach bzgl des netzteiles bzw nicht Netzteiles was benötigt wird 😅
Ja scheinbar nicht in meinem Angebot , da kommen die Strom Kabel raus , und eine power suply 4,8 kw ist dabei- wovon ich denke das es das Netzteil ist oder ?
EDIT:
SCHEISS Tapatalk, schreib es gleich am Rechner nochmal.....
Nein stimmt so auch nicht.
4.8kW <- Netzteil
.6skW <- Modulteil mit integrierten Weichen für MT/HT
1.2skW <- Modulteil mit integrierten Weichen für TT/Sub
.8kW <- Vierkanal Endstufe
.6kW <- "große" Zweikanal
.4kW <- "kleine" Zweikanal
Außerdem gab es dann noch den Monoblock- auch dieser hatte rausgeführte Kabel, ist aber eine ganz normale Einkanal-Endstufe mit Netzteil und allem PiPaPo.
Also NUR das 4.8kW war das Netzteil , das bis zu 4 Slaves versorgen kann.
Grüße, Martin
*der irgendwo im Schrank noch jede Menge davon rumzuliegen hat...*
Okay das wusste ich nicht. Aber in der Regel kann man sagen das die Ohne Kabel die 12V Version ist. Sehr selten zu bekommen die schönen Teile. Mächtig Dampf und klanglich nicht ohne. Trauer meinen immer noch hinterher.
Nee kann man eben nicht.... ;)
Die skW-Module haben auch keine Kabel, funktionieren aber eben nur am 4.8kW Netzteil.
Ich würde mich evtl. von ein paar trennen, ich brauch für den Eos von Mausi etwas kompakteres....
Grüße, Martin
