Hey,
			Kommt aus der Homepage nicht durch, wo er arbeitet; eher das er sein Geschäft betreut. Mir fallen spontan nur einige wenige Hersteller ein, die "Über-Mitteltöner" bauen KÖNNTEN. Z.B. Tangband und MP.. ich gehe aber nicht davon aus, dass er einen dieser Hersteller meint.
also die Firma KS-Carhifi gibt es seit Mai nicht mehr, die Werbeagentur hat leider noch die Homepage nicht offline gesetzt
			Da Kostja bei einem deutschen hifi-hersteller arbeitet, sitzt er eben zwischen den Stühlen. Ich verstehe das, aber es war sicher ungeschickt, es überhaupt in den Raum zu stellen
 interessiert mich jetzt nämlich auch
gehen wir mal vom Pegel aus wie oben erwähnt bei 250hz. (einbauplatz usw. Außen vor)
Der alte 10f 4ohm (mit großem Motor) hat ein Wirkungsgrad von 89,8db bei 2,83V ergibt 2,5W
der 12M ist auch ein 4 Ohm Lautsprecher mit einem Wirkungsgrad von 89,8db bei 2,83V ergibt 2,11W.
jetzt mal zur Aufklärung wieso das unterschiedlich ist....
10f = 3,2ohm und der 12M 3,8ohm. rechnen wir mal das runter auf reale 1W.
10f ca. 87DB bei 1W/1m (1,79V)
12M ca. 87,5DB bei 1W/1m (1,95V)
Der fleißige Leser stellt jetzt fest 12M ist 0,5db lauter als der 10f ������ die sogenannten 1W/1M angaben in den TSP sagen leider noch nicht aus wie das Chassis bei Welcher Frequenz spielt.
Mit dem wissen oben schaue ich mir weiter die PDF an und Stelle fest das der 12M ein komplett anderen Frequenzgang hat wie der 10F. betrachte ich mir jetzt die 250Hz wie erwähnt ist der 10F bei 87Db und der 12M nur noch bei 85,5DB.
Jetzt würde der Schlaue Kerl von nebenan kommen und mir sagen: der 12M hat mehr Hubraum
Klar hat er das … aber schau genau hin 10F 2,6mm/7mm und der 12M 3mm/7mm. Ich vermute unter idealen Bedingungen merkt niemand die 0,4mm linearen hub unterschied. Über die 3mm will sowieso keiner von uns Musik hören also sind die 7mm mechanischer hub auch nicht relevant.
Nun kommt mein Nachbar der Bari und sagt der 12M läuft aber besser wie der 10f.
hmmm
10F ausgebaut Armaturenbrett auf 12m umgebaut und mehr Pegel da.
was ist hier passiert ...
-Stabiler gebaut wie für den 10F
-Die Position an dem die Schallquelle entsteht ist nicht mehr identisch
-das Setup muss beim 12M auf dem Armaturenbrett anders bearbeitet werden wie beim 10F
-usw....
es sind so viele Faktoren, die den einen oder anderen Lautsprecher besser machen können.
An der A-Säule bzw. an dem Spiegeldreieck sieht das evtl. schon ganz anders aus.
Was mich persönlich davon abhält den 12M zu nehmen wäre der Impedanz verlauf zwischen 600-2,2khz sieht nicht so aus wie man es sich wünscht, das Ergebnis sieht man auch im Frequenz Gang. Das macht der 10F einfach besser.
die Feinauflösung sollte bei beiden Chassis identisch sein (im nutzbaren Bereich), hier wird das Setup des Einstellers mehr ausmachen.
Ich denke, wenn man die Sachen und die Auswirkung des Einbau Platzes beachtet sieht man das es 3“ gibt die besser geeignet sind als 4“ Chassis, es sind so viele Faktoren, die da rein fliesen…
Ich hoffe einige verstehen meine Ansätze.
Ich habe absichtlich keine anderen Chassis erwähnt, und werde es wahrscheinlich auch nicht machen
mit dem oberen Infos kann man aber selbst ganz gut nach Chassis ausschau halten.
