Passt der woofer zu der endstufe?
solange ich nicht mehr als 80% "aufdrehe"?
Hääää
Was hat den irgendeine angenommene Potistellung mit der maximalen sauberen Lautstärke zu tun. Das muss man Messen bzw. Hören
Hat Modder geschrieben keine ahnung...
dann lies nochmal richtig ;)
insofern du korrekt einpegelst ist das so. Zusätzlich darfst halt dein Radio im Normalfall nicht über 80% aufdrehen.
Also wenn ich jetzt den Sub theoretisch habe und ich ihn ab ca 80Hz loslassen lasse, und die hochtöne Raus filtere sollte nichts passieren solange ich nicht mehr als 80% "aufdrehe"?
Richtig einpegeln ist Pflicht, wenn du bei so nem kleinen Woofer nichts kaputt machen willst. Der Hinweis mit den 80% sollte dazu dienen, dass man bedenkt, dass normale Autoradios ab einer gewissen Lautstärke anfangen zu clippen. Das heißt, du gehst bereits mit einem "kaputten" signal in den Verstärker. Da ists dann egal, ob der Verstärker noch alles richtig macht und noch Reserven hat, das Clipping kommt trotzdem 1:1 beim Subwoofer an (und "verraucht" diesen u.U. über kurz oder lang).
