etwas ausführlicher
die weiche vor dem hochtöner trennt den hochtöner grob gesagt bei einer bestimmten frequenz.
diese trennfrquenz hängt u.a. vom widerstand (hier eigentl. impedanz) des lautsprechers ab.
man könnte den ht jetzt einfach leiser machen, indem man einen widerstand zwischen weiche und lautsprecher einbaut - allerdings addiert sich dann der widertstandwert des eingefügten R zum R vom hochtöner. -> weiche "sieht höheren widerstand -> weiche trennt anders.
wenn man aber jetzt noch einen widerstand parallel zum hochtöner schaltet wird der gesamtwiderstand nach der weiche wieder kleiner - am besten wohl so klein wie vorher der widerstand des chassi selber war.
damit hat man den pegel abgesenkt, die weiche sieht noch den nahezu gleichen widerstand und trennt wie vorher.
also baust jetzt z.b. in die plusleitung nen reihenwiderstand und dannach - parallel zum hochtöner(widerstand)" einen weiteren widerstand.
werte vorschläge sin ja schon gekommen.
ansonsten würd ich mir 2 potentielle reihenwiderstände und nen paar mögliche parallelwiderstände holen und ne runde testen
mfg eis
