Hi zusammen,
meine Musi im Audi B7 (8ED) hat mich leider verlassen, dank billig RNS E ( 3 Kondensatoren "hochgekommen") hat es irgendwie die werksseitige Bose Endstufe gehimmelt...
Die HU funktioner allerdings noch und möchte Sie aufgrund der stimmigen Einpassung in Cockpit und der guten Navi Funktion beibehalten. Die Bose Endstufe gibt es nicht einzeln und 500€+ werde ich für den Schrott (inkl. Sub) nicht ausgeben ...
Dazu stellen sich mir vorerst zwei Fragen und ich hoffe viel Input von euch zu bekommen.
1ste Frage:
Bei mir ist das RNS-E mit Bose System verbaut, muss ich das RNS-E umcodieren, um mit einem DSP per Hi Level oder wahlweise Low Level Ausgangsignal zusammen zu arbeiten, grad bezogen auch auf die DSP (z.B. 6to8) ?
2te Frage:
Habe die Tage diverse DSP Threads durchgearbeitet und leider treten erschreckend viele negative Dinge zu Tage, eigentlich viel zu viel für die Preise, die dafür zu zahlen sind ...
Ich möchte nicht mehr viel selbst einstellen müssen, deswegen schaue ich bevorzugt in Richtung Alpine mit Imprint, scheint ja im PXA H800 durchaus auch mit aktiv Systemen zu funktionieren.
Dann kommt natürlich der 6to8, allerdings ist die Tendenz zum Rauschen wohl recht hoch und viel Handarbeit notwendig, bzw. nicht einfach zu handhaben (gibt viele DSPs die Probleme machen), möchte keine Bastellösung (ist nicht böse gmeint).
Dann noch das Forge Projekt, irgendwie wirklich reizvoll und ein wirklich toller Grundansatz, nur auch noch "Beta" und sehr Komplex, weiss nicht mal welcher Händler außer Diablo das einstellen kann...
Ich werde vorerst analog in de DSP gehen, von RNS-E aus (evtl. später per SPdif Umbau), ob per Low- oder High-Level entscheidet der Klang/die Rauschfreiheit.
Hierbei wären wir bei dem Punkt, der mir am wichtigsten wäre, obwohl das Bose Zeugs bestimmt nicht hochwertig ist, hat es Bose hinbekommen ein rauschfreise System anzubieten, tonal klingt es ausgewogen und grad im Mittel/Hochtonbereich wird wirklich viel aus den billig Chassis herausgeholt, ich habe bisher noch keine Hochtöner gehört, der bei einem VK von 17€ das macht, was der Bose HT macht.
Als, ein DSP, der in der Basis bei mind. 500€ liegt sollte von der Störfreiheit nicht schlechter als das Werkssystem sein und klanglich natürlich auch nicht schlechter sein, welcher DSP kommt da in Frage.
Später möchte ich evtl. noch eine PI als Musikserver, per digital out an das System anbinden, autom. Quellenumschaltung wäre toll und Lautstärkeregelung auch, allerdings auch nur, wenn das einwandfrei und ohne negativen Begleiterscheinungen funktioniert.
Preislich sind ersteinmal keine Grenzen gesetzt (im angemessenem Umfang natürlich)
1ste Frage:
2te Frage:
