Parameter vom Intertechnik MDS 08 Multidrive gesucht
Ulf
24. Sep. 2003
hat hier jemand noch die TSP von dem Teil (älterer Intertechnik Katalog oder so)? Finde leider nur die von der neueren Serie mit dem Einzelmagneten...
Ulf
Impedanz (Zn/½)
4
Kennschalldruck (SPL; 1W,1m/dm)
89
Äquivalentvolumen (VAS/dm3)
66,9
Mechanische Güte (QMS)
4,18
Elektrische Güte (QES)
0,44
Freiluftgesamtgüte (QTS)
0,400
Resonanzfrequenz (FS/Hz)
25
Gleichstromwiderstand (Re/½)
3,4
Aufhängungsnachgiebigkeit (Cms)
1,05
Effektive Membranfläche (Sd/cm2)
213
Bewegte Masse (Mms/g)
40,51
Schwingspuleninduktuvität (Le/mH)
1,30
Belast-barkeit
160 / 200 Watt
Frequenz-bereich
- 750 Hz
Impedanz
4 Ohm
X-max Peak-to-Peak
11 mm
Korbmaß
223 mm
Einbautiefe
93 mm
Einbau-öffnung
187 mm
KONSTRUKTION
Der MULTIDRIVE Antrieb in der 8" Klasse, 38,5 mm Schwingspule, Kapton-Spulenträger, verwindungsfeste Kevlarmembran und Gummisicke, Aluminium Gußkorb, vergoldete Anschlußterminals, verstärkte Schwingspulenzuleitung.
ANWENDUNG
Bereits im Bassreflexgehäuse ab 18 Liter verbreitet der MDS 08MD tiefe, satte und volle Tieftonwellen im Fahrzeugraum
Gruß,
Holger
TSP
Hallo Ulf ,
hier werden sie geholfen : :D
(aus einem alten IT-Katalog) VAS : 56,7 Liter / Qms : 2,7 / Qes : 0,356 / Qts : 0,315 / Fs : 25 Hz / Re : 3,4 Ohm / Sd : 243 cm² / Mms : 44,6 g / Xmax Peak to Peak : 7 mm / Belastbarkeit : 120 W sin. / Einbautiefe 96 mm
Marius
www.mwm-audio.de
@Tupaki ( Holger ) : deine Daten sind leider die vom neuen Modell mit Multi-Magnet-System :cry:
@Bandit: Echt? :kopfkratz: Hm, stand aber MDS 08 MD Multidrive dabei. (habe sie aber auch aus dem Netzund icht aus dem Katalog, dann scheinen deine Daten zu stimmen...)
Naja. Kann Ulf sich ja ein paar Parameter aussuchen :keks:
Gruß aus dem besch. verregneten MS,
Holger
Danke euch beiden, auch wenn einer halt daneben lag... :D
Ulf
