PA Subgehäuse Projekt
Hirsch
14. Sep. 2003
für zukünftige Partys werden in den nächsten Wochen 2 Subgehäuse entstehen.
Darin untergebracht werden 2 Emince 18 LF.
Geplante Gehäusegrösse wird 0,5mx0,5m und ca 1m hoch werden.
Woofer sind schon eingetroffen.
Donnerstagnachmittag bestellt Samstag eingetroffen....
Danke an Didi!!!:king:image.jpg
Als Antrieb werden vorerst 2 KMT 500 dienen,
mit der Option auf kräftigere wenn sich eine gute Gelegenheit auftut..
Hirsch
Gibt es Alternativen zu dem Warnex Zeug?
Finde die Optik zwar gut, allerdings auch recht teuer.
Hirsch
In den etwa 250 Litern sind dann etwa 45 Hz möglich, lt. Simulation mit 0,5 Ohm Vorwiderstand durch Leitungen usw.
Alternative zu Warnex... Kunstleder vielleicht.
Du meinst die 45 Hz am -3 dB Punkt?
Mit der Alternative zu Warnex meinte ich das gleiche Zeug nur günstiger....,
Hirsch
45 Hz bei -3 db.... ganz genau.
Soll das auch so robust sein wie Warnex, oder geht es nur um die Optik?
Ich habe schon eine Variante mit dickflüssiger Wandfarbe gesehen, welche überlackiert wurde. Das sah ähnlich aus, war aber nicht so haltbar.
Am besten so gut wie das Warnex Zeug und nur halb so teuer,
denke aber mal das wird nichts...:-)
Hirsch
Hirsch
Da gäbe es noch "Tuff Cab"-Beschichtung, auch "Pudding"-artig, mit der Rolle zu verarbeiten, das ist etwas günstiger...es ist auch in breiterer Farbauswahl als WARNEX zu haben.
Ansonsten, zäh, selbstheilend, mattschwarz (und nicht ganz ernst gemeint): Unterbodenschutz :ironie:
Bei Kunstleder eckt man einmal wo an, dann hängt es in Fetzen runter. Filz würde noch gehen, ist robust, widersteht mechanischen Belastungen gut, nimmt aber gerne jeden Geruch an, egal ob Kippen, Pipi oder :beer: oder :kotz:Igitt!
Ansonsten ist das Warnecke&Böhm-Zoix immer noch "State of the Art" und lässt sich auch recht gut wieder ausbessern. Ob Du es mit grober Fell-Rolle verarbeitest, oder mit einer richtig billigen, schön rotzenden Unterbodenschutzspritpistole aufträgst und damit "Struktur" erzielst - da kannst Du Dich austoben :D
Anfänger :taetschel:
https://www.youtube.com/watch?v=ZFxHxPN90eQ
das war der Stand 2013, inzwischen sind noch zwei X1 Subwoofer dazu gekommen. Und weil wir gerade den passenden Kühlkörper rumliegen hatten, noch ein RGB LED Stroboskop mit 3000W. Könnte ich eigentlich auch mal das passende Video zu online stellen.
Okay spaß bei Seite. Wir haben die Boxen auch komplett in Kunstleder eingeschlagen. Ist aber auch nicht wirklich günstig. Für die ganze PA sind über 10 Dosen Würth Kontaktkleber drauf gegangen. Zudem muss vorher alles verspachtet, geschliffen und schwarz grundiert werden. Empfindlicher ist es auch. Warnex ist also gar keine so üble Idee.
es gibt atm KEINE wirklich günstigere Alternative zu Warnex.
TuffCab ist minimal günstiger.
alles andere ist entweder besch** zu verarbeiten, gesundheitsschädlich,...
Was noch geht, wäre die Kisten aus Siebdruckplatten und 100% Gerung zu bauen. Aufwändig. aber geht.
da brauchst du dann auch keinen Lack. ob das allerdings günstiger ist wage ich zu bezweifeln
ah ja, 45Hz @-3dB aus 250Litern netto find ich jetzt nicht sooo berauschend.
meine guffeligen 18er haben bei 170Liter 38Hz@-3dB, gemessen
ah ok, dann hatte ich die 250l falsch verstanden. sorry
Ups... dann wird es schwer, die 45Hz zu erreichen. Die Simulation sagt dann bestenfalls 48Hz. Sollte aber für Musik genügen.
Irgendwie verstehe ich den Sinn dieses Projektes nicht! Leider wurde darauf auch nicht eingegangen. 45 Hz für Musik?! Das ist aber schon ein paar Hertz zu hoch. Und 2 dieser Subwoofer in einem Raum?! Das ergibnt doch sehr viel Pegel... aber eben nur bis zur Tuningfrequenz.. oder pusht der Raum stark?
Edit: Ok... alles für Partys. Welche Tops kommen denn zum Einsatz?
...heute sämtliche Zuschnitte mit der Erika erledigt.
Passt alles prima zusammen...:thumbsup:
Hirsch
bist Du auch auf den Geschmack am Party-Spaß gekommen? :-)
Meine vier neuen Jobst Audio JM-Sub18N werden vermutlich auch Ende nächster Woche fertig werden.
Sven
eine Kist ist schon mal testbereit......funktioniert!
Hirsch
Und die 2.
Hirsch
Die schauen doch gut aus.
Noch ein bißchen Warnex drauf und dann sieht es schon anders aus.
Machst Du Gitter und Rollen dran?
Ich habe heute auch zwei "Kübel" mit Warnex Strukturlack bemalt :-)
Sven
vielleicht Warnex in weiß.
Passt besser zu Garage.
Die Front bekommt noch Gitter mit Akustikschaumstoff darüber.
Hirsch
