Optischen Eingang an PXA für andere Nicht Alpinegeräte ...
Geraeusch
30. Okt. 2005
Thomas G.
Hallo ich fahre ja die kombi aus IVA- 202 und dem PXA 701 spatzieren, ist es möglich in dieser Kombination einen weiteren optischen Eingang als "Aux-eingang" , für NICHT Alpinegeräte zu missbrauchen????
Wie erkläre ich dann der PXA das an dem eingang etwas, und was, dranhängt???
Ich habe folgendes vor: eine Multimedia Festplatte fest im Fahreug installieren und Bild über Aux in dazu den Ton über den optischen Eingang einschleifen.
Gedacht als Alternative zum I-pod da ja dieser Analog eingeschleift wird und dadurch Rauschen etc. auftritt.
Gib das non-Alpine an Optical 3
Schalte auf Tuner
Dann geht bei mir das Optical 3 auf und übersteuert den Tunerempfang...
PS.: DREIRADREISE lesen ... :keks:
Wo in welchem Menüpunkt stellt man das um? Geht das nicht nur mit dem RUX?
Du stellst die IVA auf TUNER da brauchst doch keine rux dazu ...
in dem du das non-Alpine abschaltest, kein optisches Signal mehr, also schaltet wieder der Tuner durch.
ja aber in welchem Menüpunkt finde ich dieses non-Alpine????
Garnicht :taetschel: einfach einstecken !!
Liegt an Eingang 3 ein Signal an und an den anderen optischen Eingängen nicht, dann gibt der PXA das Signal wieder.
Vom IVA kommt nur ein optisches Signal wenn das CD/DVD Laufwerk aktiv ist. Deshalb der Tipp auf Radio zu schalten, dieses wird über das Ai-Net Kabel an den PXA geschickt
Also könnte ich im Prinzip auch gleich auf "AUX" gehen, dann hätte ich Bild und Ton zusammen an einer Quelle.
