Ausserlich sehen die identisch aus zur AMA 550 oder auch Marantz Model 750A.
Sofern die intern ebenfalls gleich aufgebaut sind, ist das ein Netzteil mit Mono-Verstärkern.
Bei Marantz kann ein Power Supply 5 Mono-Amps "befeuern". Empfohlen wurde bei Marantz jedoch 2 oder 4 Monos an einem PS zu betreiben.
Marantz Model750 Specification
Power Supply:
Power Requirement.................................10.6V - 14.8V DC
Absorption................................From 17 to 27 A DC (Peak)
No-Load Absorption (2 Monoblocks)......Approx. 1.4 A DC
FB-Input............................................. .....From 15 to 25 mA
Output Voltage (To The Monoblock)...+/-34.5V DC +/-5%
Output Current (To The Monoblock).............Max 4.5 A DC
Absorbed Power.......................................200Wat ts Nominal
Internal Absorption...............................From 17 to 21 A DC
Ripple Dampening........55dB, 29KHz, Ripple 0.04V DC Out
Monoblock:
Power Requirement....................................... ...........+/-34.5V
Output Power
90W @ 4 Ω 12V
125W@ 4 Ω 13.8V
180W@ 2 Ω
360W@ 1 Ω
THD............................................... ......................................0.01%
TIM............................................... .......................................0.03%
Passband..Want to hear the entire musical spectrum..5Hz-120KHz
Rise Time.............................................. .....................200V/MU.S.
Frequency Response.................................+/-0.1dB 20Hz-20KHz
Input Impedance......................................... ....................10KOhm
Input Sensitivity....................................... ..................100mV - 3V
Intermodulation Distance.......................................... ........105dB
Load Impedance (Loudspeakers)..................................1-16 Ohm
Output Current........................................... .........................80mA
Signal Input.....................................Gold-Plated RCA Connector
Ein paar Bilder von innen:
http://www.maxdat.eu/_car amplifiers2/_car amplifiers2_m.html#E
http://www.modifikasi.com/showthrea...550-DUAL-MONO-(MARANTZ)-(sold-thanks-modcom-)
Sofern die intern identisch sind, funktionieren und du die Kabelsätze hast (oder anfertigen kannst).... sind die durchaus nicht von schlechten Eltern.
