OEM DSP BMW Zuleitung zu klein?
Leistung (P) ist das Produkt aus Spannung (U) und Strom (I). P=U*I
Daraus kann man dann auch mal schnell den Strom errechnen. I=P/U
Setzt man nun P=120VA und U=12V (120VA/12V) kommt man auf 10A um die 120W zu "erzeugen".
Setzt man hingegen P=120VA und U=6V kommt man auf 20A um die gleichen 120W zu "erzeugen".
Was bei höheren Spannungen rauskommt kann sich denke ich jeder denken.
Die Darstellung ist, zugegeben, sehr vereinfacht. Nur wie weit man das Thema hier ausbreiten sollte? Gute Frage, vielleicht sollte jemand zu diesem Thema ein extra Thema eröffnen.
MfG
nicht zu vergessen: Die Automaten zuhause haben idR eine viel schnellere Kennlinie, als Schmelzsicherungen.
Meist sind die Schmelzsicherungen im Kurzschlussfall schneller. Die Mausefalle im Automat braucht immer eine gewisse Zeit. Je nach Quellimpedanz fliegt die vorgeschaltete Schmelzsicherung (z.B.:160A) bevor der nachgeschaltete Automat (z.B.:16A) auch nur zuckt.
Zuhause habe ich Typ A Automaten. Das müsste Auslösung beim 3,5-fachen Nennstrom sein oder?
Die Frage ist nicht bei welchem Strom die Sicherung auslöst, sondern in welcher Zeit. Im Kurzschlussfall fließen ein paar hundert Ampere. Bei solch hohen Strömen ist eine Schmelzsicherung schneller als ein Automat.
Der Buchstabe auf LS-Automaten gibt die Charakteristik an. Quasi wie lange ein x-fach höherer Strom, als der Nennstrom, die Sicherung nicht beeinflusst bzw auslösen lässt.
Je nach Einsatzzweck fließen ja unterschiedliche Einschaltströme und dem wird damit Rechnung getragen.
B16 (oft in Hausinstallationen zu finden) löst z.B. schneller aus als C16 (oft bei Motoren zu finden), trotz gleichem Nennstrom.
MfG
Und konstruktionsbedingt hat ein Automat immer ne gewisse Verzögerung. Bei einem satten Kurzschluss ist die Schmelzsicherung fast die schnellste Art und hat auch ein größeres Abschaltvermögen. Die einzige Art einen Kurzschluss noch schneller abzuschalten sind Explosionssicherungen.
Jetzt hats klick gemacht.
Du redest von der Auslösezeit, ich war beim nötigen Strom. :)
AFAIR lassen sich viele Schmelzsicherungen einige Sekunden lang mit dem 5-fachen vom Nennstrom beaufschlagen. Das dürfte mit dem Automaten nicht klappen oder?
Michael
Nein, das klappt nicht.
Was nie verkehrt ist ist die Quellimpedanz (also maximaler Kurzschlußstrom) im Haus zu kennen. Sagt viel über die Installation aus und man kann mögliche Fehlerquellen im Vorfeld minimieren.
Im Auto sollte das auch gehen, aber da nennt sich das Kaltstartstrom.
