1.AVM
- 02. Okt. 2010
- Patrick
Hallo Ihr Lieben
Falls die Finanzen stimmen, plane ich, meine Frontsystem umzubauen.
Zur Zeit sieh es so aus:
Optisch gefällt es mir schon, weil ich die Alukapseln selbst gedreht habe auf der CNC
Verbaut ist bisher: Helix E62C, aktiv getrennt übers Radio und die Stufe (HXA 400 MK2 mit HCCs).
Ändern will ich das jetzt folgendermaßen:
Die TMT bleiben erhalten in der Tür und in die Dreiecke auf dem Armaturenbrett sollen die hier:
Tang Band W3-871A
Daten:
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 15/30 W
Frequenzbereich = 110-20000 Hz
Resonanzfrequenz fs = 110 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 87 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 6,6 Ohm
Kraftfaktor BL = 3,53 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 0,29 mH
Effektive Membranfläche Sd = 32 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 1,71 g
Äquivalentvolumen Vas = 1,66 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,59 (Qms=6,57, Qes=0,65)
Durchmesser der Schwingspule = 20 mm
Einbaudurchmesser d = 72 mm
Aussendurchmesser d = 93 mm
Ob das was wird? Oder gibt es bessere Breitbänder in dem Preisbereich? (würde bis 40 Euro pro Chassie locker machen).
Achja, das Radio kann den Kanal von 30 bis 250 Hz und 6/12/18/24 db/Oct. trennen. Ist das machbar (mit 250 Hz)?
Tang Band W3-871A
Daten:
Impedanz R = 8 Ohm
