Neues Frontsystem gesucht
Das Andrian gefällt mir von allen hier am besten löst sehr hoch auf und der TMT macht viel Spass und kickt sehr gut.
Klar es ist nicht so günstig wie die anderen aber es lohnt sich !
Ich hatte selber das HSK 165.4 Set und war sehr zufrieden damit, da ich es jetzt aktiv betreibe habe ich die HTs gegen die Space 1 getauscht, die gafallen mir noch etwas besser als die HT25 aus dem Set. Aber bei 200.- kriegst du mMn ein super System fürs Geld...
Habe mich für die DLS entschieden, werd auf jeden Fall eine Rückmeldung geben wenn sie verbaut sind
Danke für die Tipps und fairen Angebote
Hmm also meiner Meinung nach sind die Andrians gut, aber gerade für Metall find ich sie im Hochton einfach nicht gemacht, da findest du das selbe Problem, das dir bei deinen alten schon aufgefallen sind, sie sind zu grell oben rum...
und sooo großartig sind die 165g nun untenrum auch nicht... (hatte A165g + Kult K6 verbaut)
bin jetzt allerdings finanziell auch etwas vorangegangen und bei nem Mmats Frontsystem gelandet, bei dem sowohl der Tieftonbereich wesentlich besser rüber kommt und im Gegenzug dazu auch noch der HT weicher klingt --> eben nicht klirrend
Joa...War nen Abstimmungsfehler würde ich schwören ^^
Aber was solls...er hat sich bereits entscheiden.
deswegen hab ich den Komponentenwechsel, bei selber AMP Einstellung und selben Einbaubedingungen vorgetestet ;)
aber joa hast recht, hab ich eben auch zu spät gelesen^^ musst ich mal nur zur ersten Seite gesagt haben
So die DLS sind nun ins Auto eingezogen.
Hier mal ein Vergleich der alten und neuen TMT
Anfangs wurden sie noch von der Axton C502 angetrieben, ich war schwer enttäuscht, kein Vergleich zu den vorher verbauten Focal polyglass V2. Kein Bass, der Ton kam bei höheren Pegel sehr verzerrt.
Ein elektronischer Hilferuf an quincy ging raus und wurde prompt beantwortet.
Ich kann nur soviel sagen, Sie brauchen wirklich Zeit zum Einspielen..
Alle anderen tipps von quincy habe ich ebenfalls versucht in die Tat umzusetzen
Als erstes wurden die TMT Aufnahmen überarbeitet und mit M6 Schrauben am Türblech verschraubt.
Dann habe ich die DLS dann gebrückt an der Axton (angeblich 2x200W bei 4Ohm) betrieben, das war zwar besser, aber immer noch nicht zufriedenstellend. Der Tiefgang des Bass wurde besser, ein Verzerren war jedoch immer noch vorhanden.
Im Laufe der Woche kam dann der Endstufenersatz, eine Nakamichi PA4100 :thumbsup:
Die PA 4100 betreibt die DLS nun mit scheinbar echten und sauberen 2x100W
So soll es sein, so hab ich es mir vorgestellt, kein Vergleich mehr zu den vorher verbauten Focal
Pegel und Bass ohne Ende, die Hochtöner spielen sehr angenehm :bang:
Es ist nun wieder eine wahre Freude Metallica mit der Scheibe Death Magnetic zu hören, man nimmt Töne war die man in einer 08/15 Serienanlage niemals vernehmen würde
Werde mich wohl noch eine Weile mit dem Einstellen beschäftigen, aber das gehört wohl dazu
Danke nochmals an das Fuzzi Forum
P.S. ich glaube der Hifivirus hat mich wieder gepackt :stupid: ... Subwoofer ich will dich haben
freut mich,dass sie jetzt funktionieren.(Hab sie ja schon öfters eingesetzt)
Einspielzeit,Stabilität und eine Endstufe mit Kontrolle sind wichtig.
Mfg Quincy
Was ist mit dem "armen" FoCAL ( auf dem BILD ! ) passiert .. ??
der schaut TRAURIG aus !
verWUNDERte / erFREUte schÖne herzl. beste liebe Grüeß aus HH
Anselm Andrian
W.
Die waren in einem Golf 4 verbaut
keine Ahnung wie da der Wasserablauf von der Scheibe in die Tür gelöst wird, augenscheinlich sehr zum Nachteil für die Focal
So wie der gezeigte sahen alle 4 ausgebauten Focal aus
Fortissimo schrieb:
Ich würde noch ein Wochenende sparen und dann das Hertz HSK165.4 nehmen...gerade bei
Metal und harte Sachen ein sehr entspanntes und doch spassiges System....die Endstufe kannst
ja als nächstes in Angriff nehmen ;)
DAs system würde ich auch empfehlen, nur die Weiche sollte umgebaut werden und um einen HT Schutz erweitert werden. Nicht PTC
