Neue TMT- Neues setup?
  • Ersteller Ersteller Longwaysally
  • Erstellt am Erstellt am
L
Longwaysally
Guest
Aufgrund von defekten tmt überlege ich ggf. eine umkonfigurierung meiner Anlage.
Meine Ausgangsbasis ist ein A4 avant aktuelles Modell.
Mir stehen folgende Komponenten zu Verfügung.
Mobridge adapter
mosconi 6 to 8
mosconi as300.2
gladen zero pro 12er ventiliert
genesis dmx, dm200, Stereo 100, Profile 4, 4 channel
micro precision Serie 7 hochtöner
2 x 1 Farad
was mir noch fehlt sind die tmt.
zur Überlegung stehen aktuell 7er oder Serie z
Oder welche die ich noch nicht kenne :)
Mit welchen Endstufen würdet ihr die Lautsprecher ansteuern?
Musikalisch höre ich bis auf Klassik eigentlich alles.
Mir ist ein ausgewogener mittelton der nicht aufdringlich ist sehr wichtig.
Ausserdem höre ich gerne auch lauter :)
Aktuell hingen die die tmt an der dmx, die ht an der dm200, der sub an der mosconi.
Geht es besser?
Du solltest vielleicht Dein Budget für die TMT erwähnen, da gibts von-bis :-)
Wenn du die MP5 verheizt, solltest du vielleicht eher über 8" nachdenken ;)
Der Exact M182 ist doch auch nur ein 16er oder?
Hmm also ich kann bis 500€. Es muss aber nicht unbedingt. Gerne auch was gutes gebrauchtes.
Mehr Membanfläche hat er aber wohl nicht.
ich hab zwar nur den vorgänger (m18) aber ich mag ihn sehr ;)
MKIV bekommt man schon für ca 300€ von den Z. Das hab ich damals für meine gezahlt. Wenn du 8" unter bekommst würde ich 8" einsetzen. Leicht zu verbauen von der Einbautiefe sind halt Aliante 8". Und die gehen aufs Türvolumen. Gibt es zwar nur noch gebraucht, liegen meistens bei 400€ das Paar. Nur welche zu bekommen wird schwierig
Also komme fast immer günstig an die Sachen.
Die z Serie ist gerade 1 Jahr alt. Serie 7 leider etwas älter.
Original sind übrigens 20 cm verbaut gewesen.
sollte also kein Problem sein 20er unter zubringen.
sind 20er 16er bei einem 2 Kanal System vorzuziehen? Also in Bezug auf den mittelton Bereich
pegel und trennfrequenz sind sicher besser.
Kann man pauschal nicht sagen!
Wenn Du günstig an Sachen rankommst, wie Du schreibst, dann kauf Serie 7 oder Z und teste. Und berichte :-)
Du benötigst für gleichen Pegel weniger Hub -> vorteilhaft für Mittelton. Maximalpegel ist höher insgesamt ist der einzige Nachteil eine stärkere Bündelung.
Schraub doch den defekten Serie 5 raus und lass das Fenster bis zum LS runter, dann die Einbautiefe messen (mit etwas Luft zum Fenster natürlich!)
Neue Adapterringe musst Du doch eh machen, oder? Dann kannst Du auch die Höhe ändern falls nötig.
Gute Idee. Heute die 5er gekauft. 50€ das Paar.
7er kommen hoffentlich die Woche.
Dann wird getestet und Berichtet
Habe nun die Serie 5 und Serie 7.
einen 8er werde ich mir ggf. Auch noch zulegen. Muss aber mal schauen welcher es wird herz vs200 klingt nicht schlecht. Obwohl komplett anderes Konzept.
nun wollte ich stahlringe mit einer Tiefe von 38mm einbauen. Da die lautsprecheröffnung aber 200mm hat, passen die ja nicht.
Gibt es eine Lösung wie ich 16er in den einbauplatz von 20er mit stahlringen reinbekomme?
