Passarati
- 14. Aug. 2005
- Andreas
ich habe eben auf der Seite http://www.jlaudio.com gesehen, dass es eine neue W0 Serie gibt:
Hier mal die TSP's des 12er:
Free Air Resonance (Fs): 28.43 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.715
Mechanical “Q” (Qms): 10.709
Total Speaker “Q” (Qts): 0.670
Equivalent Compliance (Vas): 71.64 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*:11.4 mm
Reference Efficiency (no): 0.221%
Efficiency (1W/1m)**: 85.64 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 481cm²
DC Resistance (Re): 4.280 ohm
Nominal Impedance (Znom): 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 300W
Driver Displacement: 1.36 liters
Net Weight: 3.68 kg
und hier die TSP's des 10er:
Free Air Resonance (Fs): 32.09 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.640
Mechanical “Q” (Qms): 10.752
Total Speaker “Q” (Qts): 0.604
Equivalent Compliance (Vas): 31.01 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 11.4 mm
Reference Efficiency (no): 0.154%
Efficiency (1W/1m)**: 84.07 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 316cm²
Driver Displacement: 0.96 liters
Net Weight: 3.40 kg
ein 15er soll folgen.....
Ich bin mal die Preise gespannt.
Wenn man nach den Nummern der Serien geht, sollte der W0v2 unter der W1v2 liegen.
Dementsprechend würde der Preis auch unter dem Preis des W1v2 (12W1v2-179€) liegen.
Das könnte das ein Schnapper werden!
das habe ich aus der JL-Seite kopiert:
Most Real Excursion
in its Class
The W0v2's offer more linear excursion than our original W6 subwoofers, at less than half the price!
What does this mean for you?
- Louder Bass!
- Less Distortion!
Viele Grüße
Andreas
Net Weight: 3.68 kg
Net Weight: 3.40 kg
Most Real Excursion
in its Class
- Louder Bass!
- Less Distortion!
Viele Grüße
Andreas
