Audio-System2004
- 24. Mai 2005
Hallo Liebe Forumgemeinde, erstmal Respekt für dieses gut Strukturiert- und sehr Informatives Forum.
Zum Vorstellen war leider keine Zeit
Ich fahre einen Golf 4 Comfortline BJ 89 und habe folgendes bisher Verbaut:
HU: Pioneer 8600MP
FS: Audio-System RX 165 PRO
HT-AMP: Lightning-Audio Bolt.400.4
TMT-AMP: Rockford Fosgate 500S
Hawker SBS.j40
Ich möchte meine Anlage neu Aufbauen und ein wenig mehr auf die Klangwiedergabe achten. Nun zu meinen Vorhaben....
...Hochtöner des Rx165-PRO gegen den Carpower DT-284 tauschen....
...Endstufen nach Möglickeit alle Austauschen....
...Subwoofernachrüstung X--ION 12" geschlossen in Reserveradmulde...
und das dann alles schön verkleidet in einem kleinen Kofferraumausbau!
Ich habe das AS aktiv über's Radio angesteuert. Vorher kam die Rockford 500S für dem RFP4112 zum Einsatz, doch diese ätzende "Wabbel-Plastik"-Membram war ich irgentwann Leid und hab den Woofer letzte Woche verkauft.
1. Frage: Was haltet ihr von dem Hochtöner in Verbindung mit dem AS Frontsystem, ich wollte nciht das ganze Frontsystem austauschen?
2.Was für Endstufe soll ich mir kaufen? Hatte da so an ESX, Helix, Impulse gedacht, taugen die was und wie ist die Klangcharakteristik? Wichtig ist mir das sie nciht so teuer sind, dennoch genug Leistung haben und warm klingen. Außerdem sollte sie für den Einbau oben "Plan" sein (wie ESX) und alle eine die gleiche Höhe haben.
3. Ihr kennt ja mit sicherheit das 8600MP, bevor ich das System aktiv eingestellt hatte, lief das Radio im STD Mode "Standard" nun läuft es im MW Modus 3-Wege aktiv, aber das automatische Einmessen per Messmikro funzt nur im STD Mode. Im NW Mode sagt er "Not Available"
4. Ich wollte Ursprünglich den beliebten Tangband 2,5 " Breitbänder im Amaturenbrett verbauen, ihn dann passiv getrennt mit dem Hochtöner über den "Hi" Kanal des Raidos laufen lassen. Jedoch kann das "nette" Pionneer max den HP-Filter des "HI" - Outs nur bis 1500Hz absenken. Kanns nicht versthehnen da das Radio so gut bewertet wurde
Den Tangband wollte ich ab ca. 500Hz einsetzen!
Soll ich den n Überhaupt aktiv gehen???
Ansich finde ich es klanglich schon besser, habe es jetzt mit einem Maßband eingemessen und die Bühne baut sich schön vor mir auf, jedoch zischelt dieser AS HT, habe ihn ab 2000Hz eingesetzt.
Joa das wär's dann erstmal an Fragen,
Danke schoma im Vorraus
HU: Pioneer 8600MP
Hawker SBS.j40
