Nach Kabelverlegung springt Auto nicht mehr an
Thomas
04. Juni 2006
Moin.
Auto sollte bekannt sein
(ansonsten Corsa D 1.4 6/2010, was vergessen?)
Ich habe bis eben die Kabel angeschlossen und mal soweit vorbereitet.
Da ich morgen früh raus muss sicherheitshalber nochmal gestartet ...
oder besser gesagt starten wollen:
Die Zündung geht an und das Radio läuft.
Alle Lampen gehen auch an.
Aber das Auto will nicht.
Das Werkstattsymbol blinkt gelb und ich habe einen Sinus
irgendwo hinten links oder ein Relaisspringen.
Könnte theoretisch die Wegfahrsperre sein, aber ich wüßte nicht wieso.
Strom liegt hinter den Hauptsicherungen an (da ich die draussen hatte)
Die einzelnen Sicherungen im Sicherungskasten habe ich noch
nicht gecheckt da es schon zu dunkel war.
Zweitschlüssel ist auch noch nicht gecheckt da ich den erst
am Sonntag gebracht bekomme
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Grüße Thomas
Dreht der Anlasser? Mal Auto abgeschlossen, wieder aufgeschlossen und dann versucht zu starten? (Wegfahrsperre).
Vielleicht doch igendwo nen Stecker vergessen?
Ich hatte keinen Stecker ab,
nur den Hauptsicherungskasten und da 2 Sicherungen (MiniANL) umgesteckt
und wieder verbunden. Die haben auch beide Strom.
Auto verriegelt und wieder geöffnet auch schon.
Morgen früh werd ich mal die Sicherungen checken.
Wenn es das auch nicht ist und keiner eine Idee hat werd
ich ihn wohl Sonntag Abend oder Mo in die benachbarte (200m)
und total verhasste Werkstatt schleppen
:kotz:
Edit:
Anlasser dreht nicht.
Koray von AMB hatte die ausschlaggebende Idee.
Ich hab den Zündschlüssel im Schloss stecken lassen,
Masse für 5 min abgeklemmt und wieder dran, LÄUFT :thumbsup:
War wohl ein CanBus-Fehler.
DANKE KORAY!!
